查看: 1007|回复: 17
3500电机改4200,请老师傅和老支青指教。
发表于 2009-11-23 21:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我有一个3500KV的电机,现在想改成4200KV的,以前是用的是内径0.23(绝缘漆在内是0.26的)X6x7T,请问我要用多粗的线,用几根,绕几圈?谢谢!我现在有绝缘漆在内是0.32,内径是0.29的漆包线。可以用吗?
发表于 2009-11-24 06:47 | 只看该作者
你的铁芯尺寸?
 楼主| 发表于 2009-11-24 22:28 | 只看该作者
铁芯直径是12cm的.
 楼主| 发表于 2009-11-24 22:34 | 只看该作者
错了,铁芯直径是20cm。
 楼主| 发表于 2009-11-24 22:35 | 只看该作者
还错了,笨死了,是20mm。
发表于 2009-11-25 09:06 | 只看该作者
我在三国告诉过你,你没有去看贴么?
0.29的线,5线6匝。。KV4300左右。
[ 本帖最后由 easy123110 于 2011-12-14 22:36 编辑 ]
 楼主| 发表于 2009-11-25 12:36 | 只看该作者
谢谢老前辈!
 楼主| 发表于 2009-11-25 12:38 | 只看该作者
KV值变大了,电机发热会严重吗?
发表于 2009-11-25 13:02 | 只看该作者
铁心的直径?高度?多小槽?想用来带动什么东西?转速越高,温度也高。
 楼主| 发表于 2009-11-25 15:14 | 只看该作者
铁芯直径是20mm,高度15mm,9槽。是带动450直升机的。谢谢!
 楼主| 发表于 2009-11-26 15:09 | 只看该作者
再顶!
发表于 2009-11-26 16:56 | 只看该作者
原帖由 wxw123 于 2009-11-23 21:43 发表
我估计你是新手,3500KV的电机飞450动力是足够。如果你想更暴点,用14--15齿就可以。这样比重新绕一个电机化得来。因为改成4200KV后,转速是高了,但是扭力也会减小的。是有一个比例规矩。
发表于 2009-11-26 17:25 | 只看该作者
LZ可能是要用A123吧
发表于 2009-11-26 18:01 | 只看该作者
学习
发表于 2009-11-26 20:35 | 只看该作者
原帖由 wxw123 于 2009-11-25 15:14 发表
你搜搜(卢森宇)的贴。他就是用你的铁芯规格的电机飞3D的视频非常疯狂。你这铁心改4200KV飞A123电池,我担心会很热很热。容易烧毁。如果你决意要改,我可以给数据你:0.26X9X5T=4200(左右)。你做好以后,结果如何,你都要公报大家。让大家都有机会交流。
 楼主| 发表于 2009-11-26 20:43 | 只看该作者
是的,我接触电直刚好一年整,3500KV的电机是烧了,所以想重新绕一个,把KV值提高一点试一试效果。老支青师傅请告诉我怎么绕!还有KV值是怎么算出来的呀?谢谢!
 楼主| 发表于 2009-11-28 14:49 | 只看该作者
我是0.29的线,没买到0.26的!
发表于 2009-11-30 08:00 | 只看该作者
回答你16楼的问题:你可以搜我的贴,(手把手教你绕电机。。。。)。一看就会。
再回答你17楼的问题,这是5年级的算术题,留着你自己去找(答)案。(提点)线截面积相同可以互换使用。线号小,散热好。
[ 本帖最后由 老支青 于 2009-11-30 08:05 编辑 ]
