查看: 1227|回复: 9
舵机速度问题怎么改
发表于 2009-12-1 12:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
舵机速度可以改吗  怎么改  我的舵机速度慢 想改快 怎么改
发表于 2009-12-1 12:39 | 只看该作者
12FG以上就可以,或者你试试换舵机马达
发表于 2009-12-1 12:48 | 只看该作者
扭力允许的情况下,可以配用较长半径的舵盘去推动较短半径的负载,这样也可以提高最终反映速度。
发表于 2009-12-1 13:25 | 只看该作者
不好说,可以的话都不用买了。
发表于 2009-12-1 19:07 | 只看该作者
原帖由 gary 于 2009-12-1 12:48 发表
这样实际上只是加大了行程,  而舵机关键的换向速度并没有提高.
发表于 2009-12-1 19:55 | 只看该作者
同问
 楼主| 发表于 2009-12-1 20:08 | 只看该作者
问的是反应速度  不是最终速度
 楼主| 发表于 2009-12-1 20:10 | 只看该作者
问的是瞬间反应速度  不是最终速度
发表于 2009-12-1 23:07 | 只看该作者
一个成品的舵机新的时候反应速度基本已经最高了,
如果还想提高速度,最简单的办法就是提高供电电压,
但是提高电压会降低舵机的寿命,请楼主参考自己的舵机说明,适当提高!
(一般最高允许=6.0V)
 楼主| 发表于 2009-12-2 14:32 | 只看该作者
谢谢
