查看: 5030|回复: 43
无损法拆卸2215电机前轴承外圈
发表于 2009-12-2 12:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
今天早上刚收到网友卖给我的2215电机尸体,马上进行解剖,发现是前轴承损坏,估计是拆不下轴承外圈而处理掉的,想了好几个法,都不能在不损坏定子的情况下拆卸轴承外圈,最后想博一博,我用4mm罗丝从后面插入定子中直到轴承座的底部。然后在轴承外圈里熔满锡,我想铝的热膨胀系数比铁的大,受热后铝制的轴承座会比铁制的轴承座膨胀的大些,结果等锡冷却后用小锤轻轻一敲,轴承外圈就掉出来了。
刚到手的2215尸体
刚到手的2215尸体
灌满锡时
灌满锡时
 楼主| 发表于 2009-12-2 12:24 | 只看该作者
2215
2215
拆卸后
拆卸后
拆卸后
拆卸后
参与人数 2威望 +3 收起 理由
wohenzhuce + 2 灰常强大
虱子 + 1 牛人,牛办法。
发表于 2009-12-2 13:29 | 只看该作者
沙发。好办法
这个办法太有创意了!非常好!本子记下!
 楼主| 发表于 2009-12-2 13:49 | 只看该作者
补充:这电机不知道其KV值,请教各位能不能从定子大致估计其KV值,还有怎样测电机的KV值,谢谢大家。
发表于 2009-12-2 14:50 | 只看该作者
3000KV左右?纯蒙的:em15:
发表于 2009-12-2 17:26 | 只看该作者
办法不错,谢谢了!:em15:
发表于 2009-12-2 19:18 | 只看该作者
查这个2215的厂家型号序列,线径粗,股数多的KV值高,线细,股数少的KV值低。
发表于 2009-12-2 20:59 | 只看该作者
好办法!
:em26: :em07: :em00:
发表于 2009-12-2 22:05 | 只看该作者
的确好方法,太方便了 !!1
发表于 2009-12-2 22:54 | 只看该作者
好办法
[ 本帖最后由 米饭 于 2009-12-2 22:55 编辑 ]
发表于 2009-12-3 09:35 | 只看该作者
好办法,学习了
发表于 2009-12-3 14:57 | 只看该作者
好方法:em26:
发表于 2009-12-3 15:14 | 只看该作者
1250和800两种,楼主可以拿9050桨上11.1V电池测试下,如果电流奔到20安那么可以确定是KV1250。
发表于 2009-12-3 17:32 | 只看该作者
好办法!:em24:
 楼主| 发表于 2010-1-27 01:32 | 只看该作者
用此法拆卸的另一个电机轴承外圈
今天帮朋友拆另一个电机的后轴承外圈也成功,用此法的关键在于铸锡这步,一定要充分的加热,使锡灌满整个轴承外圈里。
拆前
拆前
准备铸锡
准备铸锡
准备铸锡
准备铸锡
铸锡后
铸锡后
拆卸后
拆卸后
发表于 2010-1-27 02:16 | 只看该作者
:em26:
发表于 2010-1-27 15:06 | 只看该作者
好办法,学习
发表于 2010-1-27 15:26 | 只看该作者
好办法!学习了,谢谢楼主
发表于 2010-1-27 17:06 | 只看该作者
太好了!终于拆下来了。这样就又多个电机能用的了。麻烦晒!
