查看: 3554|回复: 31
大家转弯不用方向而直接用副翼吗?
发表于 2009-12-2 21:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
大家转弯不用方向而直接用副翼吗?
发表于 2009-12-2 21:54 | 只看该作者
先打副翼,然后拉杆。
发表于 2009-12-2 23:19 | 只看该作者
转弯的第一件事情是是飞机机翼产生一个坡度,靠升力的水平分量来转弯。
方向舵是不能直接转弯的,最后还是靠侧滑产生使机翼产生坡度。
发表于 2009-12-2 23:20 | 只看该作者
转弯主要靠副翼,方向只是修正用,在转弯时空气对飞机的阻力会加大,飞机会掉高度,所以在打副翼转弯的同时要适当的推油门拉杆才能保证转弯平顺而不掉高度:em00:
发表于 2009-12-2 23:37 | 只看该作者
我飞直升机和固定翼的时候基本都是尾舵,副翼加升降舵同时操作,感觉很舒服。其实只用副翼和升降舵也可以。
发表于 2009-12-2 23:47 | 只看该作者
主要是副翼和平尾,垂尾只是辅助。当然,大角度盘旋压坡度压的多了,升力在垂直方向分量小了,自然要掉高度,在加上平尾修正,就要掉速度,补油是必不可少的。:em15:
发表于 2009-12-3 00:57 | 只看该作者
理论水平都很高啊。
学习!
发表于 2009-12-3 16:51 | 只看该作者
我还没发现模型论坛是也以为是垂尾的,自从发现有航模论坛后就明白了。原来是考副翼+平尾。
发表于 2009-12-7 03:26 | 只看该作者
有少量机型可以只打尾舵。比如塞斯纳,j3等。其他机型打副翼,拉杆。
发表于 2009-12-8 14:47 | 只看该作者
学习!
发表于 2009-12-8 14:52 | 只看该作者
一般都是副翼+升降
发表于 2009-12-8 20:29 | 只看该作者
我打尾舵 可以转急弯的
偶是KT3D:em15: :em15:
发表于 2009-12-9 13:12 | 只看该作者
方向也可以转弯 只是转弯半径要比副翼大的多
发表于 2009-12-9 18:12 | 只看该作者
我飞板机,转弯都用副翼+升降,结果航模队里的前辈都说我转弯像侧飞,让我多练尾舵……
不过,板机用尾舵转弯真是挺暴力,像真机就不行了
发表于 2009-12-9 18:41 | 只看该作者
转弯,我是副翼,方向舵,升降舵一个都不落下。
发表于 2009-12-9 21:45 | 只看该作者
我个人的经验是可以把垂尾粘死然后只用副翼+升降舵控制(我的微风就是这样)
发表于 2009-12-9 22:48 | 只看该作者
原帖由 四处流浪 于 2009-12-9 18:41 发表
顶说得太正确了,:em26: 你一定飞的很好吧:em15:
发表于 2009-12-10 07:32 | 只看该作者
新手可以方向舵,副翼连动,操控手感更好
发表于 2009-12-10 08:10 | 只看该作者
玩电脑游戏时(模姒也一样),先打副翼,再拉杆,方向舵转得大多了,副翼+升降是主要操控方式,方向用来调整方向:em15: :em15: :em15:
发表于 2009-12-10 08:39 | 只看该作者
真机 直接打舵 幅度大了会很惨的。。。
