查看: 1458|回复: 8
1806N和2212电机是配高速桨还是低速桨
发表于 2009-12-3 00:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
发表于 2009-12-3 01:56 | 只看该作者
要知道电机KV值才可以配的!
 楼主| 发表于 2009-12-3 08:54 | 只看该作者
这二个电机KV值不用问吧
发表于 2009-12-3 09:17 | 只看该作者
问题大了 !
2212 从960KV 的 到2600 KV 的 都有  不同的 电压下 用的 桨是 不同的  用不好 直接 就把桨转坏了 !
发表于 2009-12-3 09:27 | 只看该作者
LS正解 还有就是小KV值配大桨容易过载的
发表于 2009-12-3 11:32 | 只看该作者
1806N常用的有KV2100和KV2600,2212的KV干脆就从930到2200这么大范围。
你用的电池可能是7.4V或者11.1V。
你飞的飞机可能是高速的飞翼,也可能是低速的3D机……
太多未知数了。
发表于 2009-12-3 16:57 | 只看该作者
高:em01:
 楼主| 发表于 2009-12-3 23:01 | 只看该作者
1806N KV2600和2212的KV1400
发表于 2009-12-3 23:51 | 只看该作者
假设电池为3S 11.1V锂电:
1806N 2600的最好是上4.5×3的小桨,因为它允许的最大持续电流也就8A,上5寸的都会过载。
2212 1400的用7×3.5~7×6的桨比较合适,8×4和8×6比较暴力但是小心过载。
