查看: 1298|回复: 6
[滑翔机] 以下动力适合做滑翔机吗
发表于 2009-12-3 20:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
手头这有两套动力设备,一套是2208电机,KV忘记了,适合用5030浆,当时是买来飞飞翼用的,另一套是KA22-15M,KV1050,一般配1047浆飞3D的KT机。这两套设备哪套比较适合做背推式的滑翔机啊。暂时还未定飞机的尺寸和重量,希望是做成1米5翼展左右的,麻烦懂的指导下
发表于 2009-12-3 20:58 | 只看该作者
下面的那套比较合适。带大桨效率高。上面的那套也许能改个背推之类的,飞的慢了没啥用处,听个声。
发表于 2009-12-3 21:04 | 只看该作者
滑翔机不需要很高的动力,一般0.5的推重比就可以飞行,不过有的人喜欢大动力快速攀升,然后无动力滑。楼主自己定位下吧!
 楼主| 发表于 2009-12-3 21:14 | 只看该作者
原帖由 youlan 于 2009-12-3 21:04 发表
主要想用于航拍的,所以不需要大动力快速爬升,但后面那套的话,配1047浆的话,那飞机好像不太好看吧,有没类似的机型看看
发表于 2009-12-3 23:37 | 只看该作者
啥?滑翔机都用折叠桨,还有带12寸,13寸桨的勒。我说的的真正的滑翔机,不是楼主认为的那种飞的悠闲的很,和翼龙一样的飞机。其实楼主需要的只是一个稳定性好的载机。飞机都能滑翔但不是所有飞机都可以叫做滑翔机!方正告诉你,那个5寸的桨只能用来飞高速机,飞慢机的话基本上听个声!认为后面的那个桨太大可以换小的,比如用8070桨,动力也不会差,不过效率还是大桨的高些。
发表于 2009-12-3 23:38 | 只看该作者
看到过有种轻木制的“大火鸟”作载机应该符合楼主要求
 楼主| 发表于 2009-12-4 00:31 | 只看该作者
:em00: :em00:
太谢谢了,又普及了点知识
