查看: 2418|回复: 16
发表于 2009-12-4 20:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请教各位大师:E级拼帆的弧度(前、主帆)大约多少、怎样过度和裁剪制作及注意事项。谢谢!!!  :em00:
发表于 2009-12-5 00:17 | 只看该作者
高深的学问:em17: 有请老贾版主出场解答……:em15:
发表于 2009-12-7 11:40 | 只看该作者
明确地告诉你,没有人会教你这些的啦:em19:
发表于 2009-12-23 10:25 | 只看该作者
前帆的弧度大约1.5CM,主帆的弧度大约2.2CM,具体要看个人具体的情况。
以前用电烙铁割,现在都用手术刀直接割。
如果新手做帆最好先做个阳模,这样成功率会高一点。
 楼主| 发表于 2009-12-23 18:55 | 只看该作者
原帖由 HARRYGONG 于 2009-12-23 10:25 发表
以前用电烙铁割,现在都用手术刀直接割。
谢谢!!!
发表于 2009-12-27 23:15 | 只看该作者
挂帆时,帆的下缘不能拉平,要有弧度,帆的弧度是用前缘的弧边和下缘的松紧来形成的,下缘拉得太紧,就平板帆了,放得太松,就会形成很大的阻力,帆的下缘根据风的大小作适当的悬挂调整,下缘悬挂点要能前后移动。如果能操纵那是最好不过了,迎风调整弧度,顺风就拉平帆面。绝对完美。
[ 本帖最后由 wu123321wu 于 2009-12-27 23:17 编辑 ]
 楼主| 发表于 2009-12-28 19:14 | 只看该作者
回复 6楼 wu123321wu 的帖子
谢!!!
再请教一下,拼帆的几个拼接截面弧度一样吗?
发表于 2009-12-28 22:50 | 只看该作者
理论上弧的最高点在前缘的1/3。新手最好不要拼帆,难度较大,用整张效果也不会很差的。帆弧和用的材料不同,成弧也有一定的差别,软的,弧度可小些,受风后会有变型,硬的反之。帆的悬挂调整也很重要,可说比较关键。
[ 本帖最后由 wu123321wu 于 2009-12-28 23:00 编辑 ]
 楼主| 发表于 2009-12-30 19:30 | 只看该作者
回复 8楼 wu123321wu 的帖子
我买了一副E级(德国)的拼帆,搞不懂它是怎么做的,因此想请大家帮忙指点一下。
发表于 2010-1-9 23:42 | 只看该作者
原帖由 xzmok 于 2009-12-30 19:30 发表
应该是模具做的的。
发表于 2010-1-13 20:39 | 只看该作者
楼主,把你的德国帆拿上来让大家看看,养养眼嘛
发表于 2010-1-28 11:57 | 只看该作者
太高深了
发表于 2010-2-1 11:48 | 只看该作者
不管新手老手,做拼帆最好做一个帆模。
最好是做成阳模。这样可以先大体裁一块料下来,然后按要分的段横向裁断,铺在阳模上,用6Mmm宽的薄双面胶(注意要质量好,耐老化的)进行拼接。拼接好后按需要的尺寸裁好,做边、做角就OK了。
发表于 2010-2-1 21:24 | 只看该作者
原帖由 老贾 于 2010-2-1 11:48 发表
不管新手老手,做拼帆最好做一个帆模。
最好是做成阳模。这样可以先大体裁一块料下来,然后按要分的段横向裁断,铺在阳模上,用6Mmm宽的薄双面胶(注意要质量好,耐老化的)进行拼接。拼接好后按需要的尺寸裁好,做 ...
老大讲得还是太随意……不过瘾,重来点刺激的:em15:
发表于 2010-2-2 22:23 | 只看该作者
原帖由 上升气流 于 2010-2-1 21:24 发表
这还叫随意?干脆开个培训班得了:em15:
发表于 2010-2-2 23:07 | 只看该作者
原帖由 老贾 于 2010-2-2 22:23 发表
欢迎贾老师开班啊,我报个名先:em00: 培训费要多少?结业后有没有证哦:em15:
发表于 2010-2-3 08:27 | 只看该作者
有没有远程教育哦?有的话,我也报名!:loveliness:
