几个通用注意点:组侧板关键先上全螺丝,先不要拧紧,装入主轴,按说明书要求调好垂直度,主轴能在三个轴座中顺滑放入,拧紧组侧板的螺丝,再逐个松开打螺丝胶拧紧,这是必须的程序。:em21: ,油箱一定要在组侧板的时候装入,按说明书的顺序之后会哭的:em15:油箱的密封胶圈反过来用,厚边在外,不然的话会哇哇大哭的:em25: :em25: 组侧板后安舵机和布线,空间大容易安,按说明书的顺序会发火的。:em10: 螺丝与金属接触联接用螺丝胶,不是越多越好,螺纹2-3圈即可,打多了以后会冒汗的:em17: 有的件已经组联到一起,需要拆开重新按要求组装,主要是打好螺丝胶安心。:em02: 主旋翼横轴及单项轴承加随机半透明润滑油,很重要的事容易疏忽:em22: 所有的螺丝拧入的力度要掌握好,不能太刻意用力,尤其新手。:em20: 陀螺仪还是放后面,放前面会很苦恼的。:em01: 还有很多内容,找老手,潜水,提问等等。 |
