查看: 3194|回复: 28
原来用于解决004动力不足的电路现在有更好的了——模块化!
发表于 2009-12-5 15:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
原先设计的电路板,需要对原配的4in1动一番手脚。因为,需要在混控板上焊接4个焊点和增加一根跳线,且焊点又非常地细小、空间狭窄,所以,这会给大家的改造带来较大麻烦!
今天休息在家,想了一下后,再次设计出如下的电路,如此这般后,改造会变得异常地简单!
即,电路板做好后只需连接三个接插件!
这三个接插件分别是:
1、原4IN1上主马达输出接口连接一个插头,将调速信号送给脉冲扩展板(下简称DIY);
2、DIY的电源输出(JST接插件)与4in1的电源输入对接;
3、DIY的电源输入(JST接插件)与电池连接;
这样,电池的电能会先给DIY的板子,然后再给4in1去。
线路图如下:
我绘制导线连接示意图:
从图中可以看出,不再像原先那样对4in1内部“大动干戈”了……
[ 本帖最后由 LFQC 于 2009-12-6 10:43 编辑 ]
参与人数 1威望 +2 收起 理由
joyrus + 2 【精品文章】感谢分享希望继续努力发更多更 ...
发表于 2009-12-5 16:02 | 只看该作者
沙发:em15:
 楼主| 发表于 2009-12-5 16:05 | 只看该作者
LS的!你在这里等着的啊?:em26:
发表于 2009-12-5 16:47 | 只看该作者
图画的用心,赞:em26:
发表于 2009-12-5 17:11 | 只看该作者
黑哥的帖子不顶不行!不过我还是不会弄
发表于 2009-12-5 17:46 | 只看该作者
黑哥,4in1 中的哪个部分 是对 尾巴的混控,可以单独接出来么?怎么接线
发表于 2009-12-5 18:31 | 只看该作者
黑哥强帖`
没玩004`
帮顶`哈哈`
 楼主| 发表于 2009-12-5 21:08 | 只看该作者
原帖由 hughdna 于 2009-12-5 17:46 发表
嗯!是这样的:
1、所谓4in1,是接收机、陀螺仪、混控和马达驱动这4个电路的简称。
2、尾巴是由陀螺、油门这两个信号经单片机处理后,再由马达驱动电路来控制的。
由此可知,尾巴的控制信号无法单独接出来。就像电脑的工作原理一样,谁都无法从CPU里分离出想要的信号!故也就不存在接线的可能了……
发表于 2009-12-6 01:03 | 只看该作者
楼主强人 这东西是不是 可以理解为用电压信号控制电压信号
那是不是接在舵机板子 接舵机里的电机的那两根线上也能用
楼主能不能帮忙设计个双向的 正在做小坦克 买不到现成的小的双向有刷电调
先谢谢了
[ 本帖最后由 Su-27 于 2009-12-6 01:04 编辑 ]
发表于 2009-12-6 06:24 | 只看该作者
用热烈的掌声送给黑人朋友。
发表于 2009-12-6 08:28 | 只看该作者
改模块化设计了这个直接粘到4合1下面整好,也不影响美观
黑哥:em26:
 楼主| 发表于 2009-12-6 10:49 | 只看该作者
原帖由 Su-27 于 2009-12-6 01:03 发表
先谢谢了
不!不可以理解为“电压信号控制电压信号”。
从4in1里接出来的是PWM(脉宽调制)信号,是一串“占空比”随油门量变化着的脉冲,而不是电压。
三极管9012在这个电路中器的作用是“倒相”而非放大,即改变脉冲的极性。
关于你想要的电调,能不能说得清楚些呢?
比如:
1、多少电压下工作的?
2、体积如何?
3、输出电流多大的?
4、配套的接收机是什么型号的?
[ 本帖最后由 LFQC 于 2009-12-6 10:57 编辑 ]
发表于 2009-12-6 11:13 | 只看该作者
虽然看不懂,不过黑哥的帖要顶!
发表于 2009-12-6 13:45 | 只看该作者
看不懂
:funk:
发表于 2009-12-6 13:47 | 只看该作者
好文章,顶
发表于 2009-12-6 14:58 | 只看该作者
原帖由 LFQC 于 2009-12-6 10:49 发表
三极管9012在这个电路中器的作用是“倒相”而非放大,即改变脉冲的极 ...
黑人兄说(DIY)输入的是占空比信号 那岂不是可以直接接接收了
我想要的电调参数:
有刷双向
输入电压 7.2V
正向反向输出 10A
体积尽量小装小坦克的
就这个http://bbs.5imx.com/bbs/viewthread.php?tid=339233&extra=&page=1
要驱动的电机就是这个http://item.taobao.com/auction/item_detail-db2-23855e5229be467440dc7f96d448deb6.jhtml
刹车什么都不用 油门曲线也不需要太精细
接收RD8000的原装PPM接收
麻烦黑人兄 能不能帮忙设计一个
谢谢哦
[ 本帖最后由 Su-27 于 2009-12-6 15:02 编辑 ]
发表于 2009-12-6 17:16 | 只看该作者
顶!黑人兄造福模友:em15:
 楼主| 发表于 2009-12-6 18:00 | 只看该作者
原帖由 Su-27 于 2009-12-6 14:58 发表
我想要的电调参数:
有刷双向
输入电压 7.2V
正向反向输出 10A
体积尽量小装小坦克的
就这个http://bbs.5imx.com/bbs/viewthread.php?tid=339233 ...
直接与接收机连接也未尝不可啊?但是,与接收机连接后,原本给舵机的信号被扩展后作何用呢?
呵呵!原来你是想用静态模型改装啊……
你帖子里给的马达的链接,那是个电子门锁里的东西。这个马达上7.4V的电压会吃不消的!它的工作电压通常是3V的(店家标6V不知何意?)!若使用7.4V(充足后的电压为8.4V)的电源,超了2.8倍之巨!即便是店家说的6V,那也超了1.4倍哦……
故,我建议你改用3.7V的电源,即单节锂电池作为动力电源。
此外,因接收机对电源电压的需求限制(非得用7.4V电压的话),请将马达改为工作电压为9V的比较稳妥……
说回这个减速组件,它的耗电量极其低微,驱动马达的电路只要能提供1A的电流就足够了,不需要10A的电流。这样的话,驱动电路就会简单得多,同时又能最大限度地缩小电路的体积。
我不知道你在电子技术方面的基础和动手能力如何。假如,我设计出双向驱动电路后(考虑到制作的简易性,初步决定不采用单片机电路),你能自己腐蚀PCB板、钻孔、焊接和调试吗?若做不到的话,那我建议你用舵机里的伺服电路,改动一下后用作坦克里的马达驱动电路。收几个扫了齿的、摔破的旧舵机来改吧,这样,费用会降得很低嘀……
不知你意下如何……
[ 本帖最后由 LFQC 于 2009-12-6 18:13 编辑 ]
发表于 2009-12-6 23:13 | 只看该作者
原帖由 LFQC 于 2009-12-6 18:00 发表
呵呵!原来你是想用静态模型改装啊……
你帖子里给的马达的链接,那是个电子门锁里的东西。这个马达上7.4V的电压会 ...
舵机板子我也改过 把电位器去掉 换两个相同的电阻 但是那样会零飘
如果黑人兄能帮忙设计个电路的话 我有个同学那有加工条件 刻板子 烧程序......都没问题:em00:
发表于 2009-12-7 10:08 | 只看该作者
顶……
