查看: 1495|回复: 5
求助,电机轴尺寸 95MM +0.035 -0.015
发表于 2009-12-8 20:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
电机轴尺寸为 95MM +0.035 -0.015,那位老大解释一下,具体是怎么个过盈配合法,不胜感激!
发表于 2009-12-8 20:49 | 只看该作者
只要孔的直径小于电机轴的最小极限尺寸95-0.015=94.985mm,就是过盈配合。
:em17: 先前算错了,掉了个9
[ 本帖最后由 fastarrow 于 2009-12-9 12:59 编辑 ]
发表于 2009-12-8 21:32 | 只看该作者
这得多大个电机呀!!
 楼主| 发表于 2009-12-8 22:21 | 只看该作者
是大型电机,2米多长,
发表于 2009-12-8 22:41 | 只看该作者
这个就是说这个轴 加工出的成品可以是95.035mm
也可以是94.985mm
也就是做 可以95mm 大0.035 mm
也可以95mm小0.015mm
还可以说 这个轴小于95 mm大于94.985mm
都属于公差范围内的 过盈配合
[ 本帖最后由 瞎折腾 于 2009-12-8 22:45 编辑 ]
发表于 2009-12-8 22:44 | 只看该作者
沙发的算术 有点问题 :em15:
