查看: 1865|回复: 17
实测7。4V 1000MA 电池容量。
发表于 2009-12-9 14:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
今天无聊,测了LAMA  和004 之类用的7。4V 电池。看体积,不相信有1000MA的容量,因为进口 18650动力电池 才有1200-1300MA 左右 的容量
   我的测试设备的精度还是可以的,测过很多 进口18650 锂电池的。很准的。
  牌子我就不说了, 容量请见图。 哎~~ 虚标啊
 这个电池是全新的电池,只用过两次!!
[ 本帖最后由 r3r497 于 2009-12-9 14:46 编辑 ]
发表于 2009-12-9 15:28 | 只看该作者
用起来就觉得容量不足,不过看不懂图啊
 楼主| 发表于 2009-12-9 15:34 | 只看该作者
晕,刚测试完了第二组,为什么容量这么高
发表于 2009-12-9 15:42 | 只看该作者
小电流放电测试正常,毕竟放到3V了。正常使用的话为保护电池往往只可以放到六到八成左右。
发表于 2009-12-9 15:56 | 只看该作者
这是动力电么? 才1.5C的放电,加负载瞬间电压骤然跌落 4.2V--> 3.88V 。起点处曲线完全是陡直的直线!! :em17: :em17:  算下来放电率不超过2C。
[ 本帖最后由 Himalaya 于 2009-12-9 16:17 编辑 ]
发表于 2009-12-9 16:18 | 只看该作者
上张动力电的图,仅供参考,1.2C放电,抵达3.88V是19分钟以后的事情了,放电过程已经过了1/3。
注意看初始段:
发表于 2009-12-9 16:24 | 只看该作者
比较垃圾了
头像被屏蔽
发表于 2009-12-9 22:38 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2009-12-9 22:55 | 只看该作者
起始怎么不是4。2V
发表于 2009-12-10 10:01 | 只看该作者
虚标是电池行当中常态,也可以说是中 国的常态,电源犹为盛,败坏风气,害老实人
发表于 2009-12-10 11:10 | 只看该作者
这电池也太次了,3.7就截止了,3.8放电肯定电池有问题了
发表于 2009-12-10 15:37 | 只看该作者
有问题~~~~~~
发表于 2009-12-11 04:50 | 只看该作者
LZ来测试一下我的1500 15C的18650吧,加我QQ  653676203
发表于 2009-12-11 04:57 | 只看该作者
我碰到过一个情况 原装电池标的是7.4V 喷码.里面确是铁锂的电池,一个昆山的哥们,最后还是换了铁锂电池,说好飞不起来退货的,最后没退,估计飞了,LZ如果有兴趣来测试我的18650 1500mAh 15C的电池把 还有30C的 铁锂1100mAh 的 如果好用你给我再发个帖子,如果不好,你批评一下,加我QQ 653576203, 暗号:,51mix  运费自理,电池免费,呵呵
发表于 2009-12-13 16:12 | 只看该作者
楼主到底飞的哪家的电池吧
发表于 2009-12-13 21:40 | 只看该作者
原帖由 Himalaya 于 2009-12-9 15:56 发表
你就当他是个电视机遥控器电池吧……
发表于 2009-12-15 21:52 | 只看该作者
原帖由 supower 于 2009-12-11 04:50 发表
3.7V的那种测试完了上个贴子哈。3.2V的貌似论坛有XD用过了,3S的飞450只有3分钟。
发表于 2009-12-16 19:02 | 只看该作者
3.2V 3S。。我搞了个起都起不来。。还是4S能飞一会。。4S.3.7V哪个15C放电能和20C感觉差不多:em15:
