请高手指教
请高手指教
q2063304
q2063304
电梯直达
发表于 2009-12-9 23:26
倒序浏览
想不用Y线,将第一通道和第五通道混合控制副翼,FF9能做到吗?
请高手指教
2009-12-09
请高手解答一下
2009-11-28
打听下价钱
2009-11-23
试下传图 嘿嘿
2009-11-05
【论坛活动大全】
小老虎的娱乐
小老虎的娱乐
发表于 2009-12-10 08:47
9XII可以2、6通道作襟、副翼混控
FF9应该也可以,只是没用过FF9,没办法细讲,还是要好好看说明书,里面一定有这个内容。:em18:
【论坛帮助】
铜河
铜河
楼
发表于 2009-12-10 15:27
用在直机上还是固定翼上?
gary
gary
楼
发表于 2009-12-10 16:17
你手上只有5通的接收机吗?若是5通以上的 接收机的话,另一舵机应该是接在第六通道上的,这样的话,进入高级菜单的FLAPERON(副翼襟翼混控)功能,就可以设置你要的了。
q2063304
q2063304
楼
发表于 2009-12-11 08:16
是用在固定翼上的 接收机是6通道的 我想第一第五通道控制副翼 第三第六通道控制双电机 不知道这样不行?FF9有这样的功能吗?
gary
gary
楼
发表于 2009-12-11 10:08
FF9能实现你要的功能,但是要用到PROG.MIX。你可以把2副翼分配在1&6,电机分配在3&5,这样估计只要用到2个PROG.MIX就可以做到。
q2063304
q2063304
楼
发表于 2009-12-11 17:22
gary 能说清楚点吗?其实用两条Y线就可以了 但想学点东西 谢谢了
q2063304
q2063304
楼
发表于 2009-12-11 17:34
还有 FF9上有几个英文是什么意思?其中AILE----副翼,FLAP----襟翼,THRO----油门,剩下的RUDO,ELEV,RUDD,PUD8,是什么意思?
飞越蓝天
飞越蓝天
楼
发表于 2009-12-11 20:08
副翼用y线就行了
gary
gary
楼
发表于 2009-12-11 23:03
换地方讨论吧,刚才用一指禅打了半天的字,结果点“发表”时,论坛死了:em17: :em17:
要不你到隔壁论坛开贴吧。
飞越蓝天
飞越蓝天
楼
发表于 2009-12-12 10:41
我聪明,每次打玩字都复制好了在点发表。
