查看: 4278|回复: 5
转:1/8 越野车差速油设定
发表于 2009-12-14 15:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
对于我们中的很多人来说, 1/8车子的差速器是我们最常遗忘并且最虐待性使用的部件。但是,差速是赛道上的其中一个关键的调教因素。所有的1/8Buggy和Truggy(truck)都有三个差速,前、中、后。作为一个车手,我通常到处打听热门的差速设定,并且作为自己调教的重要参考。
差速对车辆操控的影响是巨大的,它们可以很大程度的影响车子在颠簸、进弯或出弯、和加速时候的表现。以下我们请来高手Chad,根据X1 CR和X1 CRT来演示差速的设定。 当今大多数越野车都使用硅质(Silicon)差速油,最常见的浓度在1000wt到50000wt之间。懂得如何运用和配合差速油,可以让你在赛道上有非凡的表现。
Truggy通常与Buggy使用同样的底盘(有些Truggy底盘会加长)和传动系统,但是悬挂系统和轮胎不同。因此Truck+Buggy就产生了个新词:Truggy. 因为Truggy的轮胎直径更大,宽度更宽,而且车子重量更高,所以Truggy会使用比Buggy更浓的油。
差速有什么用的?
基本上所有玩家都不会问这个问题,但是如果你对车子原理完全没概念的话,让我们解释一下:当转弯的时候,内侧的车轮走的路程比较短,因此会转得比走了更长路程的外侧车轮要慢。那么如果两侧车轮之间没有差速器的话,它们就要互相较劲了。差速器的出现允许车轮以不同的速度转动,因此能改善车子在弯中的表现。四轮驱动的车,除了前后差速外,还有中差速,令前后轮的平均转速可以不同。
如果一只车轮失去地面的摩擦力的话,差速系统就会把所有的动力都传到这个轮子上,使它空转(因为它的阻力最小),其结果就是其他三只车轮会丧失动力,而这种情况在车子通过起伏的时候很常见。很显然我们必须限制这种情况发生,这就是为什么RC车的差速器里面装着
硅质差速油(有些车是用很稠的油脂)。差速油起着“限滑”的作用,既能让车轮以不同速度转动,又能维持对阻力比较大的车轮提供一定量的动力。差速油越浓,就越接近“直轴”;越稀,就越接近无阻力的差速。
我们通过控制差速内油的浓度来改变车子的操控特性,比如加速或者转向。Chad用他的车子测试过很多浓度的设定,并给我们一些起始的设定建议:
更换差速油
差速油在使用中会不断变稀。虽然,你无法通过油的颜色来判断它的效率,但是颜色是更换差速油的一个重要指标。Chad通常在3到4次(全天为一次)练车或比赛之后,就会重灌差速油;再每次重大比赛前也会重灌。如果对当前设定满意的话,重灌时就不要改变浓度。对于使差速器发挥稳定的作用来说,定期重灌是最经济的办法。
前差速
Buggy和Truggy的前差速(转向):
这取决于你的车子控制感觉如何,你可以通过改变前差速的浓度来改变转向的量。如果你想要多一点转向,可以用更稀的油(3,000wt buggy,7,000wt truck)。 这会让车子有更多的无动力转向(off-power steering 收油时的转向表现),在紧凑的赛道会表现得比较好。更浓的差速油(7,000wt-10,000wt buggy, 10,000-20,000 truck)会让你有更好的动力转向(on-power steering 加油时的转向表现),适用于高速的场地。
Buggy和Truggy的前差速(起伏):
你也必须考虑到差速如何影响车子通过起伏时的操控。更稀的油(3,000wt buggy, 7,000wt truck)会在起伏比较大(比较跳)的场地表现教好。如果油太浓的话,会让车子在很烂的路面及有节奏起伏的路面上,显得比较“飘”(常常左右摆),以及推头(转向不足)
中差速
Buggy和Truggy:
比较稀的中差速油可以帮助buggy或truggy在加速的时候保持教好的直线性(3,000-5,000wt buggy; 7,000-10,000wt truck),但是会减弱加速性能(速度提升得慢)。稀的中差速使车子在出弯时,动力会更多的传到前轮,而因为此时更多的重量是压在后轮,所以会妨碍加速。如果你在通过慢弯之后,难以顺利跳过第一个坡,这可能是中差速过松的征兆。 如果路面更恶劣一点,以上说的原理会有所不同,实际上,如果路面非常非常跳的话,较稀的中差速能让车子加速又快又直,两者兼得。
后差速
Buggy和Truggy:
我并不经常的调整后差速,而如果我要调的话,也只是每次升高1,000wt。后差速使用更稀的油,能让车子有更好的无动力转向,但是会让车子的表现不稳定,特别是在长时间的比赛中。大部分时间,无论是Buggy或Truggy,我都使用2,000到3,000wt的后差速。
针对性调整
赛道布满车辙
Buggy:先尝试把中差速换成比较稀的油(3,000-5,000wt),如果车子在颠簸的弯角出弯的时候,左右摇摆,那尝试换更稀的前差速(3,000-4000wt)。
Truck:原理跟Buggy相同,但是前差速(7,000wt),中差速(7,000-15,000wt)。
赛道又松又平
Buggy和Truggy:我发现最佳的增加抓地力的方法是让后差速更浓一点(3,000-5,000wt)。
赛道松,布满车辙
Buggy:一个很平均的设定会适用,前 5,000wt, 中 5,000wt, 后 3,000-5,000wt。
Truck:更稀的前差速(7,000wt)和中差速(10,000wt)。
赛道是细实土(Blue groove)
Buggy:多数时候我会把前差速设定在5,000-7,000wt,中差速7,000-10,000wt。
Truck:在细实土上,大多数车子在保持油门入弯时都会表现得比较好,因为这是重量会转移到前轮。但是出弯的转向就比较差。所以,我们要牺牲一点如弯的转向,来增加出弯的转向和加速表现,因此更浓的前、中差速会比较好,前20,000wt、中30,000-50,000wt。
图:Blue groove是在美洲常见的一种细土,压实之后比较硬,而表面棕褐色的土粉被轮胎刮走之后,会出现青色的痕迹,所以叫做”蓝色沟槽”。很适合于跑电Buggy
赛道是细实土,布满车辙
Buggy:我通常会只把中差速调稀一点,但不要太稀(5,000wt)。
Truck:因为大多数卡车轮胎宽、车子也宽,通过颠簸时候操控仍然良好,所以我不会改变平滑的细实土路面的设定。
我想要更多的入弯转向
Buggy:更稀的前差速(3,000wt)和后差速(1,000wt)。
Truck:更稀的前差速(5,000-7,000wt)和后差速(1,000-2,000wt)。
我想要更多的出弯转向
Buggy:更浓的前差速(5,000-10,000wt)。
Truck:更浓的前差速(10,000-20,000wt)。
我想要更强的出弯加速
Buggy:更浓的中差速(7,000-10,000wt)。
Truck:更浓的中差速(20,000-50,000wt)。
我想车子更好的通过很烂的路段
Buggy:更稀的中差速(3,000-4,000wt),及更稀的前差速(3,000wt)。
Truck:更稀的中差速(7,000-10,000wt),及更稀的前差速(5,000-7,000wt)。
车子会被车辙拖住
Buggy和Truck:通常的原因是前差速和中差速都太浓了,把它们换稀一点。
起始的设定
如果你没有起始的设定做参考,调来调去会让人很苦恼。Chad给我们在不同环境下的设定建议,在多数场地上都表现的不错,我们可以根据这个,再按上述的要点来调教。
结论
一但你懂得差速工作的原理,知道不同浓度的油是如何减慢差速的动作之后,在几天之内,你就会变成一个调整差速的专家。但是仅仅懂得原理还不够,最重要的是练习驾驶技术,使差速能配合你的手,达到你想要的效果。
点击查看详情
发表于 2009-12-15 19:55 | 只看该作者
学习了~~~~
发表于 2009-12-15 22:02 | 只看该作者
顶!虽然看不懂 哈哈!
发表于 2010-4-13 19:28 | 只看该作者
此帖 必须收藏
发表于 2010-4-19 21:15 | 只看该作者
好帖
发表于 2010-4-27 10:37 | 只看该作者
学习了,谢谢!
