查看: 1253|回复: 7
MAXPRO X6 外场电瓶充电输入电压疑问 咨询~
发表于 2009-12-14 16:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
最近买了外场电瓶想用MAXPRO X6充电
如果我输入DC 12V 给X6
那铅酸蓄电池能充饱吗?
买的松下免维护铅蓄电池上写的
定压充电电压
循环用 14.5~14.9V
涓流用 13.6v~13.8v
是不是要提高输入电压 ?
还是X6内部能升压?
请知道的XD 或者 X6的设计者释疑一下 谢谢!:em05:
发表于 2009-12-14 18:00 | 只看该作者
一般来说够了,输入电压无法提高的,提高万一对充电器不好呢?是不
发表于 2009-12-14 19:06 | 只看该作者
你在X6充电器上选择Pb  ,X6就会把你的电瓶充满的。 X6当然会在充电的时候加电压的!
发表于 2009-12-14 19:29 | 只看该作者
你的蓄电池容量是多少,超过10AH,充电器显示不了
发表于 2009-12-14 22:45 | 只看该作者
LS说的是,我的汽车电瓶是 50AH的,怎么充?
发表于 2009-12-15 14:02 | 只看该作者
原帖由 大蒜头 于 2009-12-14 22:45 发表
同问:55Ah的汽车电池能用B6冲吗?估计电流太小一直没试。
发表于 2009-12-15 14:50 | 只看该作者
能充,用5A电流充10个小时滿:em19:
 楼主| 发表于 2009-12-15 15:01 | 只看该作者
谢谢各位 外场电瓶是两个 松下7AH的 不是巨型汽车电瓶:em17:
