查看: 7930|回复: 28
格宁D905锁尾舵机在250上的测试
发表于 2009-12-15 19:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
格宁D905锁尾舵机在250上的测试
前天收到了格宁D905锁尾舵机,装在YT250SE上看看使用效果。
舵机在250上感觉大小适中,但是舵机带的舵臂貌似并不适合250的,自带的舵臂最內孔距中心也有点远,所以自己又打了个孔。
陀螺用的是GP750,设置0延迟,开始设置了1520宽频,飞1块电池下来,舵机稍微有点温度。
后来咨询厂家,厂家指导说D905可以处理宽频和窄频信号,用窄频也许比较好,因为控制电机的频率比较高。
又改成760窄频,飞几个电池下来,不知道是不是改了设置的关系,反正舵机一点温度都没有了。
由于外面冷,有大概零下20度了,不能出去做3D动作,只在家客厅随便飞飞,10几个起落下来,感觉非常不错,
原来用D410的时候有点金鱼尾,换了D905后明显改善,尾巴很干净利索,60块的价格确实非常的物有所值。
这是厂家给的数据:
工作电压:4.8-6V
速度:[email=0.06sec/60@4.8]0.06sec/60@4.8[/email]
扭力:1.0kg.cm/4.8V
死区:<2us
工作电流:140mA/无负载
尺寸:  23.6*11.6*22mm
重量:9.8g
这是装在飞机上照的图片
参与人数 1威望 +2 收起 理由
yxu2008 + 2 【发贴鼓励】感谢分享
 楼主| 发表于 2009-12-15 19:11 | 只看该作者
这个是在家飞的视频
http://v.youku.com/v_show/id_XMTM4ODA5NDMy.html
[ 本帖最后由 sunjiaon 于 2009-12-18 22:57 编辑 ]
发表于 2009-12-15 19:30 | 只看该作者
帮你贴视频
看着挺好的,
发表于 2009-12-15 19:33 | 只看该作者
JJ真稳,好象比450还稳!
发表于 2009-12-15 20:05 | 只看该作者
我的测试舵机,没机会外场飞呢,等天稍好点,装上450pro,也设置窄频,谢谢lz提醒!:em00:
发表于 2009-12-15 20:08 | 只看该作者
看lz的视屏,刹车很准,上下串尾巴不甩,真的不错!尤其是正逆自旋悬停很稳旋转匀速,lz功夫了得啊!:em26:
发表于 2009-12-16 12:46 | 只看该作者
我来加点解剖图片吧 外面实在太冷了 室内空间太小 天气好转点马上出去飞
看做工比较细致:em26: ,和HS56不分伯仲,就看耐用性怎么样了
[ 本帖最后由 王立刚 于 2009-12-16 12:56 编辑 ]
发表于 2009-12-16 12:49 | 只看该作者
发表于 2009-12-16 12:54 | 只看该作者
发表于 2009-12-16 16:28 | 只看该作者
此款舵机不错,我很早就在用了,当时才卖40元一个!
发表于 2009-12-16 16:38 | 只看该作者
看这做工,,线路板的焊接,,好怕怕
这样的做工也叫可以吗??????
发表于 2009-12-16 20:03 | 只看该作者
两个字,粗糙!
发表于 2009-12-17 12:35 | 只看该作者
只要传动与控制精确就行了 焊接我才不在乎:em15:
发表于 2009-12-17 22:36 | 只看该作者
原帖由 红桃皇后 于 2009-12-16 16:28 发表
嘿嘿,你搞错了哦,40元一个的是以前D90锁尾舵机一个月的推广价的
发表于 2009-12-17 23:26 | 只看该作者
从视频上看确实很不错,:em26:
发表于 2009-12-18 00:04 | 只看该作者
D905锁尾数码舵机目前的电路板:
发表于 2009-12-18 08:29 | 只看该作者
推广价的时候,我买了一个D95,舵机测试正常,装机之后,发现自检有问题。遂不用
发表于 2009-12-18 17:51 | 只看该作者
电路板很简洁
发表于 2010-1-9 11:46 | 只看该作者
LZ功夫了得啊
发表于 2010-1-12 16:30 | 只看该作者
格宁D90\D95舵机的外壳超级垃圾,不用不坏,一用就坏。
