查看: 2144|回复: 11
电火花 电阻不到一分钟就烫手了,正常吗?
发表于 2009-12-15 19:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
电火花 电阻不到一分钟就烫手了,正常吗?会爆炸吗 需要散热吗?怎样散热?谢谢解答困扰好久了
发表于 2009-12-15 19:50 | 只看该作者
电阻之物,不爆炸!
发表于 2009-12-15 19:52 | 只看该作者
我用"热的快"
 楼主| 发表于 2009-12-15 19:54 | 只看该作者
需要散热吗?
我买的电阻是有个铝外壳的
发表于 2009-12-15 20:30 | 只看该作者
如果电阻的功率小,
就会热得很快
建议换功率大点的电阻
发表于 2009-12-15 20:45 | 只看该作者
没事 电阻是很热 有条件散热更好 风扇之类的
发表于 2009-12-15 21:11 | 只看该作者
电阻的瓦数是不是小了点!
发表于 2009-12-15 21:18 | 只看该作者
就是电阻功率小了。换大点的。也可以采用散热的办法。装在一个塑料袋里放到水里就可以了。
 楼主| 发表于 2009-12-15 21:59 | 只看该作者
谢谢楼上的各位
 楼主| 发表于 2009-12-15 22:01 | 只看该作者
电火花的时候电容也吱吱的响这个正常吗?不懂电子真麻烦
发表于 2009-12-16 15:12 | 只看该作者
我早就说了 ,用电炉子代替:em15:
