查看: 1440|回复: 13
无刷电机
发表于 2009-12-17 15:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请问哪儿能买到大功率的无刷电机,44.4V 工作电流100A,请知道的回复一下,在此谢过!:em00:
发表于 2009-12-17 16:26 | 只看该作者
我考,载人的了吧?
发表于 2009-12-17 16:32 | 只看该作者
买个5KW的380V三相电机跟你这个功率要求符合。
发表于 2009-12-17 16:43 | 只看该作者
4kw,配什么电池啊
发表于 2009-12-17 16:45 | 只看该作者
楼主玩啥呢,这个功率的模型电机直径比拳头还大呢,一个电调+一组电池就2000多了,只在140级左右的飞机上见过一次:em14:
发表于 2009-12-17 17:32 | 只看该作者
可以炸 五角大楼吗?
发表于 2009-12-17 18:05 | 只看该作者
两千多还配不到吧!一个电调就要一千多了,在加上12S nP的电池……
发表于 2009-12-17 19:34 | 只看该作者
仅电池的重量有多少,JJ不知有多大!!!!!!!!!!!!!
发表于 2009-12-18 22:33 | 只看该作者
:em01: 不一定要遥控的鸡鸡啊 !!
发表于 2009-12-18 22:45 | 只看该作者
:em22:
发表于 2009-12-19 19:40 | 只看该作者
:em22: :em22: :em22:
发表于 2009-12-19 19:49 | 只看该作者
恐怖分子?
发表于 2009-12-20 02:53 | 只看该作者
Scorpion S5545-180KV
Stator Diameter55mm (2.165 in)
Stator Thickness45mm (1.772 in)
No. of Stator Arms18
No. of Magnet Poles20
Motor Wind8 Turn Delta
Motor Wire30-Strand 0.29mm
Motor Kv180 RPM / Volt
No-Load Current (Io/10V)1.92 Amps
Motor Resistance (Rm)0.018 Ohms
Max Continuous Current105 Amps
Max Continuous Power4500 Watts
Weight1052.7 Grams (35.61 oz)
Outside Diameter65.4 mm (2.575 in)
Shaft Diameter7.98 mm (0.314 in)
Body Length89.25 mm (3.514 in)
Overall Shaft Length137.25 mm (5.403 in)
Max Lipo Cell12s
发表于 2009-12-20 02:55 | 只看该作者
