查看: 1341|回复: 15
扁平皮带 知道的进。
发表于 2009-12-19 13:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这种皮带现在还有用吗 一般什么机器上用 想买点 市场上居然难找。只有小时候在车米机上见过 非常巨大。/看起来像帆布带 周长起码10米。我想要小的  宽10MM 厚度几MM  周长50-60左右。
通途减速器,150 :1的,平行2轴之间用滑动的皮带轮减速  。受力不大 应该不会打滑。
发表于 2009-12-19 14:53 | 只看该作者
传送带?:em15:
发表于 2009-12-19 16:43 | 只看该作者
传送带
发表于 2009-12-19 17:37 | 只看该作者
去厂找换下来的,
发表于 2009-12-19 17:44 | 只看该作者
平皮带,一般有卖,用皮带扣或者专用螺丝连接。
发表于 2009-12-19 17:46 | 只看该作者
到哪都能见到你:em00: ,可是你不会知道我:em15: ,你还是打消这个念头吧,没这个规格,一般用在大型简易变速上,你这么精致的尺寸怎么可以:em22: ,现在小型的都用尼龙带。
发表于 2009-12-19 17:50 | 只看该作者
参数来了
带型 190 (胶帆布 普通平带) 胶布层数: 3层 带厚:3.6 宽度:  16mm 20mm 最小带轮直径112  推荐160以上
这是最小号的了
楼主还是买同步带吧
XL的宽度是9.5 最少10齿  我只知道15齿直径24mm左右
[ 本帖最后由 christzyy 于 2009-12-19 18:01 编辑 ]
发表于 2009-12-19 17:55 | 只看该作者
小时候菜园里面有个抽水机貌似就是那种皮带传动的。特别宽。。我还纳闷怎么不转转的掉下来呢:em19:
发表于 2009-12-19 18:47 | 只看该作者
平皮带专用螺丝连接:em15:
 楼主| 发表于 2009-12-19 19:09 | 只看该作者
原帖由 MAWGUO 于 2009-12-19 17:46 发表
看见没有  这就叫阴。
其实我这机器并不精致  长1500MM  大。
发表于 2009-12-19 19:10 | 只看该作者
以前打米机用的
发表于 2009-12-19 19:55 | 只看该作者
以前压面机上也用的,经常要打皮带蜡,皮带轮要中间有点微微得鼓起,否则容易掉
发表于 2009-12-19 20:41 | 只看该作者
原帖由 陈正 于 2009-12-19 13:48 发表
通途减速器,150 :1的,平行2 ...
:em04:去到修理电动工具的门市部,看看木工“手提电刨子”的皮带行不行?
发表于 2009-12-19 20:57 | 只看该作者
:em01:
发表于 2009-12-20 09:44 | 只看该作者
陈正同志的小车床不错:em15: ,你的科研项目真不少啊:em15: 。
发表于 2009-12-20 14:34 | 只看该作者
找汽车带槽的发电机皮带,然后反过来用就是平皮带了!见过有人这么用法的!
