查看: 1302|回复: 13
又想省电 又想飞3D(只倒悬停和温柔倒航线) 哪位前辈知道怎么办?
发表于 2009-12-23 00:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
以前买的4块 25C 电池不行了,只能飞6分钟,想倒飞了,新买的3块25C的,能行,但不爽,想7块都能倒飞 4----5分钟
谁知道怎么办呢???呵呵
 楼主| 发表于 2009-12-23 00:39 | 只看该作者
那位 前辈 给个可行的 曲线出来嘛,要不,就只有 自己去摸索了:em17:
发表于 2009-12-23 00:44 | 只看该作者
换油的飞吧  哈哈·~!
发表于 2009-12-23 01:00 | 只看该作者
其实倒飞和正飞一样。  中点油门不要调的太高和普通油门中点一样就行了:em19:
 楼主| 发表于 2009-12-23 02:55 | 只看该作者
原帖由 yellow-cao 于 2009-12-23 00:44 发表
换油的飞吧  哈哈·~!
哈哈哈,你落伍了吧,
是谁规定,3D 非得100%的油门呢
 楼主| 发表于 2009-12-23 02:59 | 只看该作者
看来得自己去摸索了
   先来个油门 90,72,55,72,88       螺距: 8.5    4.5     0    -4.5    -8.5
试试
 楼主| 发表于 2009-12-23 03:10 | 只看该作者
原帖由 sbqiujn 于 2009-12-23 01:00 发表
要想飞的久,跟中点油门无关,有关的是悬停时的油门,然而有个问题是最大油门和悬停之间的差,怎么曲线化,不然锁尾吃不消的
比如我的电机有点暴 13T 50油门 不到5度 都能悬停了,这就夸张了
我不能说90 60 50 60 90 ,这样省电了,但急推油门, 锁不了尾
应该先换12T的,争取在 60----65的油 +5度 悬停 才好操作
发表于 2009-12-23 08:50 | 只看该作者
一般我都是 3组a123  外加一个36AH的电瓶。 爽飞一个下午没问题。 基本不用间隔。
发表于 2009-12-23 15:12 | 只看该作者
飞模拟器
 楼主| 发表于 2009-12-23 20:06 | 只看该作者
原来 没多少人,对这 感兴趣:em17:
发表于 2009-12-23 20:36 | 只看该作者
:loveliness:
发表于 2009-12-23 22:19 | 只看该作者
控上可以设3种模式,一个是NORMAL ,一个是IDLE UP1,一个是IDLE UP2,
IDLE UP1可以按照你想要的设置,用来翻过来,
然后切到IDLE UP2,
油门曲线对应80    65     55  45    0,
螺距曲线对应-11 -7.5    -6    -2  +2,
其实就是把NOMAL的油门曲线反过来,成为倒飞悬停航线模式,
肯定要省电很多,
不过翻的时候还是要IDLE UP1的,
要控制时间,不然可能没电就翻不回来了
发表于 2009-12-23 23:20 | 只看该作者
原帖由 acer_fox 于 2009-12-23 22:19 发表
然后切到IDLE UP2,
螺距曲线对应-11 -7.5    -6    - ...
这个做法很有新意
发表于 2009-12-24 09:13 | 只看该作者
:em21:
