查看: 2959|回复: 44
求助:为什么就锁不住呢?
发表于 2009-12-24 01:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
旋停,温柔点的航线,都锁得死死 的,稍微暴力点或3D模式,尾巴就会突然顺时针甩一下,尝试各种方法N次了,今天连飞机都换了一架了。还是一样。
问题应该出在我的设置上面,但就是想不到出在哪儿,忘指点1,2
控:DSX7
接收:AR6100
飞机:SJM360T1
陀螺:GY401,旋停感度70,3D时60
锁尾舵机:DS520
皮带不打划,尾推顺畅,所有电子设备正常
实在没则了
 楼主| 发表于 2009-12-24 01:24 | 只看该作者
调中立点是在非锁尾下调,非锁尾模式下401灯是什么状态?熄灭?还是间隙闪烁?
[ 本帖最后由 hech 于 2009-12-24 02:15 编辑 ]
 楼主| 发表于 2009-12-24 02:19 | 只看该作者
灯号显示陀螺仪状态
快速闪烁表示开启电源后,陀螺仪正在进行资料初始化的程序。
恒亮表示陀螺仪位于锁定 ( AVCS ) 模式。
熄灭表示电源已关闭或陀螺仪位于一般模式。
慢速闪烁表示陀螺仪没有接收到由遥控器所送出的尾舵控制讯号,此时尾舵舵机无法操作。
间歇闪烁
表示在一般模式下开启电源,此时陀螺仪无法正确地执行资料初始化的程序。请将遥控器
的陀螺仪灵敏度开关切至锁定模式,关闭接收机的电源再重新开启。
闪烁二次
表示在锁定模式时,目前接收到的尾舵控制讯号与储存在陀螺仪的中立点讯号不同。下列
二种情况皆会出现此灯号∶
· 正在拨动尾舵摇杆。
· 尾舵的中立点已经偏移,必须重新设定中立点。
闪烁一次
表示重新设定尾舵的中立点。将遥控器的灵敏度开关在一般模式与锁定模式间快速切换至
少3 次,最后须停于锁定模式。当灯号熄灭后,尾舵的中立点已经重新设定完成。
这是说明说上摘来的。要进入非锁尾模式(灯熄灭),我必须得先插接收电在开遥控。
先开控后插接收电灯是不会熄灭(间隙闪烁)
越搞越晕了
别笑话我这个中将哈,以前玩固定翼的:em15:
[ 本帖最后由 hech 于 2009-12-24 02:23 编辑 ]
 楼主| 发表于 2009-12-24 02:56 | 只看该作者
在仔细阅读了会说明书,好像是我设置中立点的方法是错误的,具体如下:
1:开遥控器感度调到50以下(非锁尾)
2:插接收电,陀螺自检后灯间歇闪烁(在这中情况下调到尾巴不飘)
3:遥控器感度调到50以上(锁尾)
4:接收断电在上电,陀螺自检后灯横亮
开飞,运气好不会炸,稍微暴力点就炸得西巴烂:em25:
 楼主| 发表于 2009-12-24 03:04 | 只看该作者
如果真是错误的,正确应该是怎么样一个步骤呢?
2005年玩了1年左右直机(带GY401的,雷鸟不算),尾巴问题炸到不想在玩了,但可以对尾悬停。后来一直玩固定翼,车,船
      今年夏天开始又玩直机,尾巴问题炸到现在,但这次不想放弃,一定要纠正过来。
无正确的中立点下可以飞到现在的倒飞对尾,我真是“添”才(添乱)
[ 本帖最后由 hech 于 2009-12-24 03:08 编辑 ]
 楼主| 发表于 2009-12-24 03:05 | 只看该作者
发了这么多了,希望有热心人站出来指点,一天茶不思饭不想,做梦都梦到甩尾炸机:em25:
 楼主| 发表于 2009-12-24 03:24 | 只看该作者
在线等了2个多小时了,没人回答,大家都睡觉了吧,我也睡了,希望明天看到回复
单飞真的很痛苦,要走很多弯路:em23:
发表于 2009-12-24 07:07 | 只看该作者
突然加油,或者切换到3d模式时,尾巴发生偏移或者抖动,这个谁的都会,因为我们的陀螺仪不是502或者更高级的。
我试过好几台401的陀螺仪,猛加油时都会这样,但是很快会锁住。应该控制的住,如果因为这一个瞬间的摔尾动作而炸机,那说明你不是需要换飞机而是需要技术再操练。
401不需要太多的设置,尾推行程在非锁尾状态下中立即可。
发表于 2009-12-24 07:36 | 只看该作者
调小螺距  加大油门  提高尾桨转速。 尽可能大的做到这些, 即可保证猛推油门不会甩位。 否者你上611还是一样甩尾。
发表于 2009-12-24 07:42 | 只看该作者
ls的 按照常规  正飞时 突然加速  顺时针甩尾 是尾桨转速太高了  可以适当增加螺距的上限
发表于 2009-12-24 09:13 | 只看该作者
"旋停感度70"
我的401旋停感度才45
发表于 2009-12-24 09:46 | 只看该作者
突然加油锁不住尾巴,什么原因,要客观分析。正常飞行可以,说明GY401个DS520都是正常的。突然加油时,电机的扭力会大幅度增加,而大奖的转速因为惯性不能立刻提高,若是在没有突然加油前,尾桨的转速通过GY401和DS520去调节螺距不足以抵消电机的扭力的话,那么猛加油门尾巴是肯定要甩的,或者尾螺距要很大才能抵消电机的扭力,那么GY401必须要有足够的信号量和时间(陀螺仪的锁尾是积分算法,就是尾巴转动对时间的积分)才能让尾螺距足够大,才能抵消电机的扭力,那么尾巴甩是不可避免的。可以用两种方法相结合去解决这个问题:1),把陀螺仪在非锁尾状态下,调节尾舵机舵舵盘让球头的位置在90度左右(就是让舵机左右可以转动的角度一样),调节尾舵机在尾管上的位置,让尾桨螺距是零度。2,调高大桨的转速(就是调高油门曲线),2)调高陀螺仪的灵敏度(刚好不追尾)。
发表于 2009-12-24 10:01 | 只看该作者
原帖由 syp99 于 2009-12-24 09:46 发表
:1),把陀螺仪在非锁尾状态下,调节尾舵机舵舵盘让球头的位置在90度左右(就是让舵机左右可以转动的角度一样),调节尾舵机在尾管上的位置,让尾桨螺距是零度。 ...
为什么分析的头头头是道,建议却和分析牛头不对马嘴呢?如果真的0度,甩尾不但不能解决,反而更加严重。0度确实悬停和温柔航线能锁住,猛加油肯定会甩,而且很严重(感度高的陀螺仪能够缓解一些)。
解决甩尾的方法,第一就是不能0度,需要在非锁尾模式下不自旋。401非锁尾模式LED是灭的。我觉得这点楼主已经做到了,所以没有太多讨论的必要。
其次就是要让螺距曲线尽可能平缓,倾向于对数而不是指数方式上升,因为螺距上升越快,就表明尾桨的螺距也需要更快上升以抵消大桨螺距。但是对数形状的螺距曲线是不现实的,因为目前为止处于性能上的要求螺距曲线都是指数形状的。所以如果要改善锁尾,顶多就是减弱一些指数上升的程度,尤其是在你经常猛推油门的那个点附近,保持尽量的平缓。
完全不甩尾是根本不可能的,至少当前人类的技术还没达到那个程度。但是调得好可以让甩尾变得非常轻微不至于影响飞行。
发表于 2009-12-24 10:13 | 只看该作者
我现在也是在为摆尾烦恼,悬和航线没问题,切3D,打下方向驼立马开始摆,昨天调试了半天,情况好了点,但加大油门还是会,快郁闷死了!!!
发表于 2009-12-24 10:27 | 只看该作者
先开控后插接收电灯是不会熄灭(间隙闪烁---进入非锁尾模式不是这样进入的。先在GYROSENS里设置好2个感度,“0”百分之50以上(锁尾),“1”百分之50以下(非所尾)。首先开发射机并在锁尾模式下给接收和陀螺等通电,等灯恒亮后切换到非锁尾模式(一般是通过IDLE开关来切换的,如果NORM对应的感度是“0”,那么ST1也就是IDLE对应为“1”),记得拔去马达线。然后观察尾舵机摇臂是否居中,尾变距滑块是否在尾轴中点。如果这2点确定好了,那么相信中立点基本不用怀疑了。还锁不住尾的话建议检查尾桨距行程。以及尾推运动方向(如果尾拉杆是细钢丝的话,记得从尾巴向前看当你打右方向舵时变距滑块是向左(里)运动的。否则钢丝若处于推的状态下会变形。还有要检查下钢丝是否有定位环。
发表于 2009-12-24 11:21 | 只看该作者
有没有考虑过干扰的原因,我每一架SJM都习惯陀螺仪与机身之间隔一片金属片,已经成为标准配置了:em15:
另外我是“中立点必须调节”观点的铁杆支持者,不过如果中立点原因,好像应该是逆时针;
还有我用FUTABA遥控加401的话,感度很少超过60,现在一般都是50左右;
还有一个可能因素是大桨螺距,不过好像造成的结果也是逆时针摆尾
 楼主| 发表于 2009-12-24 12:49 | 只看该作者
多谢楼上诸位朋友的大篇回复,万分感激。
忘说一点了,我的飞机不是突然推油甩尾,我在3D模式(油门100,80,100)对尾悬停可以做到上下猛串不甩尾,只会有一点点的摆尾,这应该属于正常的
问题发生在空中航线时(这个时候我一般都习惯高转速,螺距比悬停时要底些),或者3D下翻过来的时候,不定什么时候就甩了,甩了后尾巴就在也不会锁了(无法控制),直到炸机:em25:
发表于 2009-12-24 13:24 | 只看该作者
检查一下对转齿轮轴承,这个很关键,
检查一下主轴轴承,这个也很重要,
检查一下尾波箱压带轮轴承,实在不行就去掉,
检查一下尾波箱震动,检查一下机身震动,尽量消除机身震动,
3D的时候震动加大确实有可能会妨碍锁尾的,
另外陀螺仪不能用扎带固定,要垫很厚的双面胶+魔术带,不能扎太紧。
检查一下尾推虚位情况,
检查一下尾波箱固定情况,
检查一下尾桨夹轴承。
再没问题我也没辙了
发表于 2009-12-24 13:26 | 只看该作者
还有一种可能是你的401坏了,找个懂的人拆开来看一下,有可能里面的晶振摔出问题来了
发表于 2009-12-24 14:27 | 只看该作者
原帖由 hech 于 2009-12-24 12:49 发表
多谢楼上诸位朋友的大篇回复,万分感激。
问题发生在空中航线时( ...
嘿嘿,典型的负反馈失控。
陀螺仪锁尾的能力有一定限度。如果发生自旋的趋势超过这个限度,势必造成尾部失控。
打个比方,就像一根橡皮筋挂一个重物,橡皮筋越粗壮,自然能够轻松的悬挂比较重的物体。但是万一超过承受的极限断裂,造成的伤害也肯定越大。相反如果橡皮筋比较脆弱,断裂造成的伤害也就比较轻。
陀螺仪的感度,可以类比成这个粗壮程度。我们调节感度直到不追尾为止。为什么呢?因为追尾就是线性控制理论当中的“超调”(输出值超越期望的理想值而造成的矫枉过正)。通常追求的最佳系统性能是在恰好刚刚不发生超调,或者仅仅发生一次超调。这个时候输出能够尽可能快地追随输入并且精度很高。但是“高精度/高速度”是一把双刃剑。在系统超出承受极限的时候失控的幅度也会很大。相反如果把系统的精度和性能调低一点,失控的时候也许还有一点人工纠正的机会。
所以我给楼主的建议是,把3D感度调低一点。
当然最主要的是要尽可能的降低做动作时对尾舵的冲击幅度。在我们的例子里就是把曲线调得平缓一些。另外,购买一颗更加强大的陀螺仪,比如DS760或者GY520应该能够很大的改善(形象的说就是大大加强橡皮筋的强度),这些陀螺仪能够承受的极限角速度非常高,失控的可能性大大减小。最后,万一失控,在开始的一瞬间向自旋的反方向猛打尾舵也许会有一点作用,不过一定要快。
