查看: 1042|回复: 14
菜鸟问题 普通用的手机电池
发表于 2009-12-25 17:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
普通的 手机电池 3星手机的  能不能改  成 LAMA用的 电池
   不能改的话  能不能介绍一下 为什么不能改  谢谢了 。
发表于 2009-12-25 17:55 | 只看该作者
飞一个起落下来电池挂掉
发表于 2009-12-25 18:08 | 只看该作者
原帖由 youlan 于 2009-12-25 17:55 发表
飞一个起落下来电池挂掉
那已属超值。 不出意外的话,应该根本无法起飞。
发表于 2009-12-25 18:09 | 只看该作者
电池放电能力不行。
发表于 2009-12-25 18:12 | 只看该作者
改控电还可以
发表于 2009-12-25 18:56 | 只看该作者
电池内阻太大 导致无法提供大电流输出!
发表于 2009-12-25 20:17 | 只看该作者
1楼说的1个起落是错误的说法,应该1个起落都不能飞就挂了。
 楼主| 发表于 2009-12-25 23:11 | 只看该作者
:em16: 怎么严重  我该了两个,。。还没 4  飞。。看来浪费了
发表于 2009-12-27 15:30 | 只看该作者
电池C数太小了,放电能力不行。
可以用来做控的电池
发表于 2009-12-27 18:55 | 只看该作者
楼上的说话负点责任,没有试过就不要乱说,我用NOKIA的两个电池串联起来做LAMA V4的电池用,同样能起飞,但就是一是时间短,二就是不暴力,各位发表言论的时间要亲自试验后再做评论!
发表于 2009-12-27 22:48 | 只看该作者
我试过NOKIA原装电池,最大电流只有3a,接上130电机几十秒就很热了,事实就是事实,要记住手机电池不是锂离子电池,不能大电流放电的电池。
发表于 2009-12-27 23:02 | 只看该作者
原帖由 yanmeiyanxu 于 2009-12-27 18:55 发表
当然,你可以用多个电池并起来用、
正品电池是有保护板的,不可能保持大电流持续输出
你说的时间短是短到什么程度?如果你可以接受一两分钟的话,那我也无话可说。
发表于 2010-1-3 01:08 | 只看该作者
原帖由 amwwvfh 于 2009-12-27 22:48 发表
手机电池是锂聚合物电池
发表于 2010-1-3 08:11 | 只看该作者
手机电池大部分是锂离子电池,部分是锂聚合物电池!
C数不够可以并联电池增加容量解决,不过就是重了!
发表于 2010-1-3 19:58 | 只看该作者
的确可以飞,但是不暴力,飞机太软了,需要飞一会歇一会,电压下降得灰常快
