查看: 1015|回复: 6
请教一下HiModel电调的问题,请问哪位知道?
发表于 2009-12-25 19:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
年初的时候买了一个Himodel的50A电调,带UBEC那种,但是一直到了快年底的时候这才开始使用,把它装在了我的P51上,设置了油门形成之后开始使用。
这时候问题出现了,在我推动油门之后动力正常,但是不管我推多大的油门之后摇杆回到0油门位置数秒之后电调就会自动重新启动,自检:em17: 。因为第一次使用Himodel电调,不知道这是故障还是厂家做的某种设定,所以想在这里问一下有没有哪位朋友知道这种情况该如何解决:em22: 先在这里谢谢了!:em03:
另:在出现了该问题之后,我尝试过设置控的油门微调增加到15和减小油门行程的办法均告无效:em25: 。
发表于 2009-12-25 21:44 | 只看该作者
帮顶,不知哪里能找到HIMODEL电调说明:em22:
发表于 2009-12-25 22:24 | 只看该作者
回复 楼主 上山植树 的帖子
设置和XXD,HY的差不多,网上查一下有的,再重新设置一遍.
我也用HiModel,参考HY和XXD设置的,45A和 20A的都正常,
[ 本帖最后由 acmovy 于 2009-12-25 22:49 编辑 ]
发表于 2009-12-26 08:43 | 只看该作者
好多电调的设置方法都跟好盈相同的,你试下吧!
 楼主| 发表于 2009-12-26 18:09 | 只看该作者
我大概试了一下设置但是仍然没法解决这个自动重启的问题,不知道这是咋搞的:em17:
发表于 2009-12-26 23:53 | 只看该作者
HIMODEL 只有一款直升机用的50A电调,在没别的款的50A了
 楼主| 发表于 2009-12-27 12:37 | 只看该作者
原帖由 123456li 于 2009-12-26 23:53 发表
明白了,多谢,那我再去直升机综合试试看吧。:em03:
