查看: 1443|回复: 13
求助~~九鹰SOLO控坏了,
发表于 2009-12-28 15:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
九鹰SOLO控坏了,油门摇杆完全断掉了。可以换其他的控吗???
本人有个LAMAV3的控,可以换吗?
如果可以,请告诉我怎么换
发表于 2009-12-28 17:03 | 只看该作者
九鹰SOLO控,只可用于九鹰solo.........218a,220都不可以
发表于 2009-12-28 17:10 | 只看该作者
问九鹰老大
发表于 2009-12-28 17:59 | 只看该作者
你可以趁机买个九鹰的208 218 219 220都可以,这几个机子的控都可以控制SOLO的,很方便对频率
发表于 2009-12-28 18:00 | 只看该作者
单独买个solo的控很贵很贵啊
发表于 2009-12-28 18:09 | 只看该作者
原帖由 tang1171sa 于 2009-12-28 17:03 发表
别闹了 我有俩九鹰 一个SOLO 一个218A   。218A的控换手换的出了点问题返厂去修,最近一直在用SOLO的控玩218A
发表于 2009-12-29 08:08 | 只看该作者
2.4G的任何产品只有本系列的可以通用,各个生产商的产品是不可能通用的。
如果有人有几个九鹰的产品,倒是可以考虑出让一个遥控器。
发表于 2009-12-29 08:34 | 只看该作者
,       还是,  笑死了 的主意好  你可以趁机买个九鹰的208 218 219 220都可以,这几个机子的控都可以控制SOLO的,很方便对频率 , 这是个好主意, 单买控划不来的。
发表于 2009-12-29 12:34 | 只看该作者
我在等260的空机版
SOLO210控坏了未必是坏事丫
至少不用考虑空机了
直接上整套新的
发表于 2009-12-30 18:54 | 只看该作者
原帖由 Mon4teR 于 2009-12-28 18:09 发表
抱歉,測試後是可以互換.....:em17:
发表于 2009-12-31 23:28 | 只看该作者
只是摇杆断掉应可以DIY修复的
发表于 2010-1-11 20:46 | 只看该作者
再买个SOLO PRO ,控的问题就解决了。:em04:
发表于 2010-1-12 09:49 | 只看该作者
九鹰直升机的遥控器都可以通用的。
发表于 2010-1-12 10:07 | 只看该作者
拿去修
