查看: 694|回复: 0
请教UBEC问题,
发表于 2009-12-30 14:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
40A好赢电调 450 听说加UBEC好,我就加了个好赢3A的外置UBEC,发现有时候尾巴舵机不锁尾,会偶尔摆动一下,急推油门,整台飞机主动力下降严重,电机转速急速下降,尾巴开始不听使唤,过两秒电压恢复后,转速上来,锁尾巴问题马上自动恢复正常,但是急转弯又会发生尾巴摆这种情况,急加油是百分白会发生,且伴随主电力下降严重,电机转速声音变慢,锁尾不正常,正常飞有侧风刮来尾巴需要修正时候也偶尔会发生尾巴摆动.好象追尾不琐尾(电池已经非常旧),改用电调直接供应电一切正常,请高手指教,是否是电池电压不足问题....
