查看: 1264|回复: 7
不同牌子的发射机、接收机、剁机可以混用吗?
发表于 2003-10-8 04:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
之间是不是有一些标准呢? 还是各行其道。 小弟初来乍道,见笑了。
发表于 2003-10-8 05:11 | 只看该作者
舵机好像是可以通用的!
发表于 2003-10-8 06:54 | 只看该作者
舵机是标准的通用设备,发射机和接收机不行,必须使用各品牌的
 楼主| 发表于 2003-10-8 19:54 | 只看该作者
这样的话,如果我想自己制作一只接收机,那就需要知道不同发射机的信号协议。大吓们能提供这方面的资料或连接吗? 例如FUTABA的,JR的设备的信号协议。
发表于 2003-10-9 00:12 | 只看该作者
不知道。。。。。。。
发表于 2003-10-9 17:22 | 只看该作者
下面引用由liou01022003/10/08 11:54am 发表的内容:
:em16: 用来飞HELI?固定翼?炸机? :em04:
 楼主| 发表于 2003-10-9 18:23 | 只看该作者
现在不一定要飞什么的,只怕DIY出来的是只庞然大物。 我是想先能原理上通过,体积,重量的话,可以成了以后再考虑啊!
发表于 2003-11-8 01:03 | 只看该作者
    不同牌子同频的ppm接收机除个别反向调制的不能通用外,大多品牌都可以互换使用。如振华接收机有些是反向调制的,不能与4VF发射机配套使用,但在RD6000上可以很好使用,因RD6000发射机有四种调制方式,只要使RD6000设置成PPRM方式就行。
    至于PCM接收机,由于不同厂家产品的数字编码不同,所以不同牌子的接收机不能通用。
