查看: 856|回复: 5
004不能锁尾求教!
发表于 2010-1-3 12:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
004悬停能锁尾!加油门时,机子就逆时针转大概90度以上,尾电机全新换上无效!感度已调到最高了!现在应该怎么处理!谢谢高手指点!
发表于 2010-1-3 16:04 | 只看该作者
004的旋钮要断电调才有效,再试试?
 楼主| 发表于 2010-1-3 22:19 | 只看该作者
是断电时调的呀,已调到最高了
发表于 2010-1-3 22:38 | 只看该作者
我今晚夜发现,四合一感度上不去了,最大了也锁不住。之前没有这个问题的!奇怪了!难道天气冷了也会这样?
发表于 2010-1-27 22:44 | 只看该作者
是不是尾电机挂了?。。:em04:
发表于 2010-1-28 04:15 | 只看该作者
不能调感度 调高了尾巴会摆来摆去的。你应该试试调 尾电机的和主电机的差速的那个旋扭
