查看: 1401|回复: 14
为什么我的CB 100每次飞过后都要从新对频?
发表于 2010-1-6 23:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
每次都是先开控。。在接飞机电源。。结果都没有反映
以后关控再开。。对码。。还是没有反映
以后再关控。。拔飞机电池。。。再插上。。开控对码。。。过5秒。。就好了。。
不知道 为什么??
有谁用过华XX2402的控。。。解释下。。。
 楼主| 发表于 2010-1-6 23:40 | 只看该作者
是不是2。4G的操作手法是。。。。。先接电池。。。。再开控??
发表于 2010-1-6 23:44 | 只看该作者
我也是用的华XX2402的控 只是偶尔出现掉频现象
 楼主| 发表于 2010-1-6 23:45 | 只看该作者
原帖由 信号旗 于 2010-1-6 23:44 发表
你的顺序是怎么样的??
先开控还是先接电??
还是我哪个设置不对??
发表于 2010-1-6 23:54 | 只看该作者
先开控,在控自检的时间段内,再接飞机电池
关机顺序,先断飞机电,再关控
发表于 2010-1-7 00:04 | 只看该作者
华2。4g 应该是 先接电 再开控
发表于 2010-1-7 00:53 | 只看该作者
对,我是CB100,先接飞机电池,再开控,动几下副翼,就对上了
 楼主| 发表于 2010-1-7 13:27 | 只看该作者
传统晶体控都是。。先开控。。再接电。。
不知道这控先上电。。再开控。。。会不会有被干扰的危险?
发表于 2010-1-7 13:41 | 只看该作者
先让JJ上电,再给控上电,然后控才会扫描附近的cb100对频.
只有用了2801 接收机,才可以通过控给接收机分配固定频道,这种情况下才是先开控,再给JJ上电
发表于 2010-1-7 14:35 | 只看该作者
先开控,然后在10秒内插好电池,就可以自动对频,如果10秒内没有对好频率,就要拔电池,关控,重复上述动作对频。
当接收机对频成功,接收机指示灯不再闪烁时就代表已经对好频率,这时只要随便摆动一下除油门杆以外的其它通道控杆,遥控器就会停止捜索附近的2.4G设备,遥控器上面的指示灯也不再闪烁,此时就可以玩CB100。
发表于 2010-1-7 14:44 | 只看该作者
更换电池继续玩时,不要关闭遥控器,直接更换CB100的电池后就可以玩,这样可以节省对频时间。如果是关了遥控器,就必需重新对频才能玩。
 楼主| 发表于 2010-1-7 22:45 | 只看该作者
原帖由 tf-4 于 2010-1-7 14:35 发表
当接收机对频成功,接收机指示灯不再闪烁时就代表已经对好频率,这时只要随便摆动一下除油门杆以外 ...
这么分析下来。。如果两架CB100一起飞。。操作不当。。其不是有可以串频??
发表于 2010-1-8 00:09 | 只看该作者
原帖由 lb17548081 于 2010-1-7 22:45 发表
没试过,不知道。估计两套CB100同时在对频的情况下,有窜频的可能。
 楼主| 发表于 2010-1-8 00:44 | 只看该作者
原帖由 tf-4 于 2010-1-8 00:09 发表
呵呵。。还好是2。4G不穿墙。。。。要不。。万一隔壁有个CB100。。。我换电池的时候。。他正好对频:em15: 就有意思了
发表于 2010-1-8 16:33 | 只看该作者
哈哈~~~~~~~~看到JJ自己灰起来
