查看: 3772|回复: 58
如何调整两边转向速率不等
发表于 2010-1-6 23:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
由于动力系统固有的惯性,尾变距增加扭力的速度总是不及降低扭力的速度,
所以不做任何处理的情况下,左舵旋轉速度会明显快于右舵旋轉速度。
市面上有些机型,左右行程一致时,尾桨在0度位置,没有锁尾攻角。
虽然使用锁定模式,中点在什么位置并无影响,只要有效行程足够大,
起飞后陀螺仪都会自动纠正偏差。
但是尾轴中点尾桨处于0度位置,使左转攻角和右转攻角一样大,
更是加剧了左舵旋轉速度快于右舵旋轉速度。
要平衡左右转向速度,可以从两方面入手:
机械手段:
加长尾轴,往外移动尾桨中联的位置,使右转最大攻角大於左转最大攻角。
电子手段:
通过改變尾舵左右兩邊的D/R比例,來分别調整左右自旋的速度,
直到對旋轉速度滿意為止,
注意:如果陀螺儀感度增加,整體自旋的速度將會減少,反之則增加。
[ 本帖最后由 yxu2008 于 2011-1-22 21:37 编辑 ]
参与人数 2威望 +4 收起 理由
145632 + 2 【精品文章】感谢分享希望继续努力发更多更 ...
tristone + 2 【发贴鼓励】感谢分享,希望继续努力发更多 ...
发表于 2010-1-7 00:20 | 只看该作者
本来就是要调一点攻角的,不是纯粹的0度
发表于 2010-1-7 01:34 | 只看该作者
原帖由 yxu2008 于 2010-1-6 23:51 发表
所以不做任何处理的情况下, ...
好技术贴要顶!
发表于 2010-1-7 07:23 | 只看该作者
电子手段不错的
发表于 2010-1-7 08:03 | 只看该作者
我认为尾中立点还是应该靠内一点,就是可以在非锁尾模式下不漂,因为这样在锁尾模式下尾舵机不会负载太大,然后再调整左右行程至左右自旋速度一样,当然401除外,因为401是左右行程同步调整的
发表于 2010-1-7 08:07 | 只看该作者
原帖由 南美 于 2010-1-7 08:03 发表
请去看一下401的说明书,上面清清楚楚地写着,“调整至Normal模式下不漂”
发表于 2010-1-7 08:52 | 只看该作者
LZ我觉得大多数情况没那么复杂。
只要陀螺仪和尾推系统的线性度足够好,并且保持中立点左右的行程相等,左右自旋一般速度都没什么问题。需要指出的是,这个中立点不是未上电时或者刚刚上电时的尾推位置,而是悬停不漂时的尾推位置,一般为5度左右,这也是401陀螺仪的说明书上面明确要求的。可惜的是很多人,其实也包括我,常常不看说明书。其实用0度做中立点也会更容易造成剧烈运动时尾部失控,猛转XXX度。
有的飞机,尾推5度时左右行程并不相等,但是我认为一般问题不大。我们只要把陀螺仪的Limit调到较小的那个行程就可以了。因为尾桨的螺距在30度左右就会失效,所以通常根本用不到行程的最大值。
发表于 2010-1-7 08:57 | 只看该作者
750陀螺仪好像中立点要求0度哦
发表于 2010-1-7 09:19 | 只看该作者
原帖由 catv 于 2010-1-7 08:57 发表
750陀螺仪好像中立点要求0度哦
YT说的一直是0度,不管是750、500、600……对于401恐怕他们说的也是0度。
发表于 2010-1-7 10:42 | 只看该作者
原帖由 tristone 于 2010-1-7 08:07 发表
我看过所有我用过的陀螺仪说明书,请您先看清我的话
(我认为尾中立点还是应该靠内一点,就是可以在非锁尾模式下不漂)
我指的401除外是指401不可以左右分别调行程,因为它的行程是同步调的
还有我想告诉你401要做到左右自旋速度一至尾桨必须处于0度,不信你去试试
最后我这个菜鸟想给您中将补补课,非锁尾模式下尾巴不漂时尾桨的螺距是不一定的,得看传动比(精确的讲尾桨效率低的是3.5度,尾桨效率高的是2.5度)你说的5度应该是两个桨收起来后呈现的攻角角度,而不是尾螺距的角度
如果说的不对请您中将拍砖,不过拍前先去实践一下,量一下尾螺距
发表于 2010-1-7 10:59 | 只看该作者
:em26:
发表于 2010-1-7 11:20 | 只看该作者
原帖由 南美 于 2010-1-7 10:42 发表
还有我想告诉你401要 ...
处于0度不一致是我自己试出来的。另外跟传动比有关我也知道,因为传动比不一样的话尾桨的转速和推力当然也不一样,只是没有明确说5度是一个大致的数值。甚至可以再加一句:跟尾桨的大小也有关。YT系直升机尾桨的虚位都比较大,精确到2度似乎没有什么意义,因为随便晃晃都能有2、3度。不过我觉得不是0度是肯定确信的。
发表于 2010-1-7 11:29 | 只看该作者
顶:em26:
发表于 2010-1-7 11:54 | 只看该作者
还有我想告诉你401要 ...
401没用过,但是最后关于尾桨螺距的说法是对的!:em15:
发表于 2010-1-7 13:32 | 只看该作者
甚至可以再加一句:跟尾桨的大小也有关
这句完全赞同:em26:
这句您老又错了:em15:
这个随便晃晃的2.,3度是在静态下的,我可以很负责的告诉你飞行中的尾桨在巨大的离心力下是没虚位的,如果有的话那么亚拓的所有飞机都甭飞了,再好的陀螺都没用:em15:
[ 本帖最后由 南美 于 2010-1-7 13:36 编辑 ]
发表于 2010-1-7 13:46 | 只看该作者
专业围观
发表于 2010-1-7 13:52 | 只看该作者
迅速围观
发表于 2010-1-7 14:05 | 只看该作者
立刻开始围观
发表于 2010-1-7 14:06 | 只看该作者
原帖由 南美 于 2010-1-7 13:32 发表
甚至可以再加一句:跟尾桨的大小也有关
这句完全赞同:em26:
这句您老又错了:em15:
这个随便晃晃的2.,3度是在静态下的,我 ...
不是指尾桨能够左右晃动,而是尾桨的螺距也能够变化,是设计和机械加工的精度造成的。你可以自己去试试看,这个在离心力下面也不会变的。
虚位并不会造成不能飞,但是会造成整个系统的性能下降。
其实中立点不但跟尾桨大小相关,跟螺距油门曲线也有关,因为这个曲线一变,需要抵消的扭矩也就变了。所以说这个点确切在哪里真的很难说,不然陀螺仪的说明书也不会叫你自己去调了。
疯狂开始围观
