查看: 5027|回复: 16
1/16 Matorro金属升级版遥控德国虎王(KING TIGER)坦克
发表于 2010-1-7 14:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这个坦克上市了吗?怎么样?有谁知道细节的
1/16金属升级版遥控德国虎王坦克(迷彩黄)
货号:MAT003-1
升级配件:金属履带,金属驱动轮
参数:
*产品尺寸: 长65cm, 宽20cm, 高23cm
*频率:27mhz(三个不同频点:27.145mhz, 27.095hz, 27.195mhz)
*遥控距离:大约40米
*每次充电后使用时间:大约25分钟
功能:
*启动/熄火装置
*全比例遥控
*BB弹发射: 炮塔的左右移动和炮管的上下移动, 使得坦克能够对准不同目标发射BB弹(内含镖靶), 此功能可开关控制
*仿真冒烟: 坦克尾部能冒出烟雾, 使得坦克更加逼真, 此功能可开关控制
*仿真声音: 马达启动声, 发动机声, 机关枪声, 炮声, 声音可以调节
*灯光: 启动坦克时前灯闪烁, 等待5秒后前灯停止闪烁并亮着, 此时坦克处于可遥控状态. 打机关枪同时, 机关枪口能发出闪光
*动作: 车身前进/后退/左转/右转/左旋/右旋, 炮管上/下, 炮塔左/右, 打炮时车身做出反弹动作.
特点:
*高度仿真, 严格按照实际坦克制作, 做工精细.
*可供多个玩家在同一场地同时操作, 实现坦克战斗的乐趣(晶振插座在遥控器和坦克车上各有一个, 用户可通过更换晶振来更换不同频率).
包装方式:彩盒
产品清单:
坦克一辆
遥控器一个(使用8节5号电池,电池自购)
充电电池一块
充电器一个
BB弹一包
冒烟油一瓶
零配件一包
坦克长一个
镖靶一个
说明书一本
发表于 2010-1-7 15:01 | 只看该作者
波箱不是金属的吗?要不会小马拉大车,容易扫齿哦
发表于 2010-1-7 15:12 | 只看该作者
:em15: :em15: :em15:
发表于 2010-1-7 15:13 | 只看该作者
http://bbs.5imx.com/bbs/viewthre ... &extra=page%3D2
视频看下,不过我改装了齿轮箱
 楼主| 发表于 2010-1-7 15:20 | 只看该作者
靠。不错哦
是不是同一款坦克!TB上卖600-880
发表于 2010-1-7 15:23 | 只看该作者
恒龙的什么时候有啊
发表于 2010-1-7 17:26 | 只看该作者
这家的价格不错!
发表于 2010-1-7 17:37 | 只看该作者
原帖由 亡灵巫师 于 2010-1-7 15:20 发表
我就是买的那家的,淘宝就他一家有卖,我改装了里面还有涂装
发表于 2010-1-7 19:07 | 只看该作者
Matorro的外观做得比恒龙的准确,涂装也好基本上拿来直接做旧,不用另外上漆。但是内部就不行了,电路和HL差不多,最可悲的就是驱动波箱和恒龙的不一样,想升级钢齿波箱需要大动手术,声效也糟糕。如果楼主是要买来经常在外玩车的话不建议购买,如果是买来不经常玩当摆设就买台。如果是等不起恒龙出品虎王手头经济富裕就买台来改装,买台车,买个恒龙钢波箱,内部全部掏空换威驰声组模块,原装遥控丢弃换4通道航模遥控器,这样才有玩法。但是费用七七八八搞下来2500左右,当半个田宫。
发表于 2010-1-7 20:24 | 只看该作者
哈哈,楼上正解,不过我的虎王花了少一些1500
发表于 2010-1-7 21:19 | 只看该作者
lz火星度假刚回来吧:em15:
发表于 2010-1-7 22:24 | 只看该作者
:em15: LZ确实火星了,早就有了。音效还马马虎虎,驱动能力实在太差,最好把电路部分改掉,外观比HL的好,改改还是不错的。
 楼主| 发表于 2010-1-8 12:30 | 只看该作者
呵呵,
是啊,刚回来哈哈,
原装的动力,控制系统都是垃圾吗?
发表于 2010-1-8 13:08 | 只看该作者
原帖由 亡灵巫师 于 2010-1-8 12:30 发表
是啊,刚回来哈哈,
原装的动力,控制系统都是垃圾吗?
最起码需要换齿轮箱的
 楼主| 发表于 2010-1-8 15:41 | 只看该作者
呵呵。
还有一点问下,就是控制部分,是不是全比例的。原装的
发表于 2010-1-8 16:10 | 只看该作者
原帖由 亡灵巫师 于 2010-1-8 15:41 发表
全比例的原装
发表于 2010-1-10 15:27 | 只看该作者
买便宜  就是改装太贵
