查看: 11641|回复: 30
中微毒,想入个吊磨或类似的来DIY,大家有什么好的推荐?台磨能用不?
发表于 2010-1-10 23:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
来到这里,中毒……
于是想入个磨来练练手。淘宝一圈,发现有台磨这个东东,功率蛮大,价格比吊磨便宜,不知能用不?
如果能用,希望前辈们给我推荐个?
如果不打合适,那推荐个吊磨或电磨气磨什么的吧,牙医台钻太贵了。我考虑价格范围在500以内,由于还要买各种磨头钻头,所以价格能控制在450以内更好。
不过质量优先吧,价格高点也无所谓。
希望各位推荐个好磨,主要用来DIY些东西玩玩。
[ 本帖最后由 北河三 于 2010-1-11 11:31 编辑 ]
发表于 2010-1-10 23:46 | 只看该作者
淘宝上的电磨价格大多在你的预算之下,不过国产的电磨真是让人心戚戚,不知道哪位达人能够有好的推荐
从我搜集的信息来看,买一个好成色的洋二手DREMEL电磨也是一个不错的选择,只是选择洋垃圾要有经验
选对商家才行
哦,原来楼主是要吊磨,大半夜的眼花了,当我啥都没说:em15:
发表于 2010-1-11 02:35 | 只看该作者
我的经验,大功率的,一定要用直驱的,不要经过软轴,这些转速一般也不高,上万就不错了,类似打磨机这样的,,这样的机器有了软轴一个后软轴的那个弹性传递非常手感不不好
小功率高转速的,例如3万钻的,可以使用软轴或者气动的,主要用于精密打磨
感觉吊磨就是一个粗加工的东西,不伦不类的
发表于 2010-1-11 09:10 | 只看该作者
说啥别买神帆的就中~~~~
 楼主| 发表于 2010-1-11 11:29 | 只看该作者
原帖由 MAXCAT01 于 2010-1-11 02:35 发表
小功率高转速的,例如3万钻的,可以使用 ...
那想做精加工需要什么磨呢?
就像在家DIY一些小东西,有时钻个洞,打磨东西,也用得上。
还有,台磨这个东东怎样?
发表于 2010-1-11 16:23 | 只看该作者
最少能调速吧,不然打孔就比较难了!:em15:
发表于 2010-1-11 21:01 | 只看该作者
男人就是爱打洞。难道这是天性??
发表于 2010-1-11 21:33 | 只看该作者
原帖由 北河三 于 2010-1-11 11:29 发表
那想做精加工需要什么磨呢?
还有,台磨这个东东怎样?
台磨是必须有的,价格几十到几百都有,必须有,太有用了
打磨机看做什么,如果是电路板累的东西,就用小的电磨,如果是玉石金属类的,就上大点的电磨,电磨最起码转动起来要同心,主观点说的话,就是转起来看不到抖动,若能做到看不出来转,那就是极品,硬盘电机有这个精度
所谓的精度就是想在XY的地方转眼,实际的眼的位置在XY误差非常小,这个不光是机器的问题了,还有工艺,例如预先冲个坑
如果是打磨一个东西,想抛掉0.1毫米厚的一层,需要同心度非常高的工具(遍地都是)和同心度非常高的工具(需要碰)
主观感觉固定夹头的机器要比通用夹头精度高很多
发表于 2010-1-11 21:34 | 只看该作者
选工具首先选顺手,其次选性能,再好新能的机器用的不顺手也白搭:em15:
 楼主| 发表于 2010-1-12 02:03 | 只看该作者
原帖由 MAXCAT01 于 2010-1-11 21:33 发表
打磨机看做什么,如果是电路板累的东西,就用小的电磨,如果是玉石金属类的,就上大点的电磨,电磨最起码转动起来要同心,主观点说的话,就是转起来看 ...
同心度确实很重要,听说牙医钻可以达到很高的同心度,但是淘宝一下价格都严重超过预算了。
那台磨和吊磨(或气磨)比,出了便携性不同以外,还有什么不同呢?
发表于 2010-1-12 02:09 | 只看该作者
如果什么工具也没有,吊磨是最实用的,应用面最广。
发表于 2010-1-12 08:13 | 只看该作者
我记得淘宝上也个跟普通砂轮机一样的东东 带个软轴输出 不知道怎么样 犹豫了很旧没买
发表于 2010-1-12 08:45 | 只看该作者
好贵
发表于 2010-1-12 10:02 | 只看该作者
我也看过那个
原帖由 christzyy 于 2010-1-12 08:13 发表
价格还可以,
就是不知道是否实用,
能否用得住,
没敢下手呢:em19:
发表于 2010-1-12 11:40 | 只看该作者
回复 12楼 christzyy 的帖子
这个东西基本没用,一点劲儿都没有,我买了一个,磨菜刀都费劲。
发表于 2010-1-12 12:11 | 只看该作者
用吊磨就可以了的,当初我的想法和你一样,想找一个比较好的磨(吊磨/台磨),后来发现吊磨已经够我使用了的,买个吊磨即可,100多元,还带有上百件的小配件,基本上够你研究和使用的了
 楼主| 发表于 2010-1-12 13:38 | 只看该作者
原帖由 cccj9999 于 2010-1-12 02:09 发表
确实什么工具也没有……刚中毒……呵呵
 楼主| 发表于 2010-1-12 13:50 | 只看该作者
原帖由 arp 于 2010-1-12 12:11 发表
100多元的是长的那种电磨吧?当初我也看中,但觉得功率没有粗圆柱形的吊磨大。那种也就是手钻,功率160W以内,吊磨功率在200W左右,台磨能到280W的样子
100多的电磨,也就是手钻,
100多的电磨,也就是手钻,
吊磨
吊磨
台磨
台磨
发表于 2010-1-12 14:31 | 只看该作者
TM 350W吊磨,加上一些常用的附件,300左右可以搞定,台磨最好独立搞定
千万另买那种垃圾套装电磨。
发表于 2010-1-12 16:22 | 只看该作者
到底是哪款适合北河三朋友的呢?呵呵呵
