查看: 3727|回复: 12
请问,为什么单桨比双桨贵那么多?
发表于 2010-1-11 21:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如题,例如lamav3和004,两个solo,华的也是,两个mrs也是!这是为什么呢?单桨贵在那里?陀螺仪程序?不会吧?
发表于 2010-1-11 21:43 | 只看该作者
贵在小啊
越小越贵
发表于 2010-1-11 21:47 | 只看该作者
LS正解~~~
发表于 2010-1-11 21:48 | 只看该作者
双桨玩的人多所以便宜,我猜的
发表于 2010-1-11 21:53 | 只看该作者
首先,有个市场主流划分的问题。双桨机都是四通道以下,不能3D,因此大部分被做成了玩具;
因为做成了玩具,所以用料很粗糙;
因为用料很粗糙,所以成本低。
比如,简陋的遥控器,有刷马达,不可更换电池,大量的塑料件,山寨的陀螺仪。这些是成本降低的原因。
其次,有个精度要求的问题。同级别的单桨机,难飞得多,零件不做得精准一点,根本飞不起来。因此,四通道单桨机成本也要高于四通道单桨机。并不是因为单桨机有多么高级。
 楼主| 发表于 2010-1-11 22:07 | 只看该作者
不是吧!你看esky的lama和004,都是差不多的精度,两个solo也是差不多,等等!!
发表于 2010-1-11 23:16 | 只看该作者
原帖由 yyqop01 于 2010-1-11 22:07 发表
你在跟单桨比比就知道了
发表于 2010-1-12 02:17 | 只看该作者
E004 和 lamav3 价格差不多  solo pro 和solo 价格就差蛮多~~!
发表于 2010-1-12 07:30 | 只看该作者
难做吧
发表于 2010-1-12 08:35 | 只看该作者
一个是玩具,一个是航模
发表于 2010-1-12 09:16 | 只看该作者
LS绝大多数都误解了LZ的意思。同一个厂商,同一个级别的JJ也是单桨比双桨贵得多。
这个其实是因为单桨确实比双桨难做。双桨机的动力是由两个电机平均分担的,而单桨机则分主电机和尾电机,主电机的载荷很重,而尾电机频繁变换速度,两个电机的工作条件都比双桨机要严酷得多。同一个级别的华XX 4#3和LAMA2,4#3的电机寿命非常短,但是LAMA2的电机基本不会坏。相应在设计和制造上,单桨机的成本也要高一些。
 楼主| 发表于 2010-1-12 10:03 | 只看该作者
原帖由 tristone 于 2010-1-12 09:16 发表 LS绝大多数都误解了LZ的意思。同一个厂商,同一个级别的JJ也是单桨比双桨贵得多。这个其实是因为单桨确实比双桨难做。双桨机的动力是由两个电机平均分担的,而单桨机则分主电机和尾电机,主电机的载荷很重,而尾 ...
楼上的我不同意。你是从电机角度考虑。lama和004等4通道飞机都是炭刷的,常规飞行的话电机寿命都差不多。你说的4 3和lama2,他们不是同一个年代的产物,生产工艺lama2的有所提升;你看九鹰的有刷,有谁说过坏了的?甚至尾电机……
想了很久得出一些猜想:单桨旋头系统的自主开发、单桨陀螺仪程序的开发。自己有lama4和cupid v3,也在实体店碰过真的004、华机等(很可惜没看到过九鹰的),发现双桨的设计都是一样的,单桨每个厂家都几乎有自己的元素。思考很久我觉得应该是贵在旋头和陀螺仪的开发。顺便弱弱地问个,单桨的陀螺仪程序难搞很多吗?
发表于 2010-1-12 10:13 | 只看该作者
别老从技术上分析,没用的,这个由市场决定,做的人少自然贵:em15:
