查看: 1103|回复: 10
Trex 450 PRO 無法開起
发表于 2010-1-11 22:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我在 ~http://knifeedge.com/forums/downloads.php?do=cat&id=327 ~
下載的 Trex 450 Pro 輸入到 G4 裡頭,為何只出現 CDT Trex 500 的模型呢?
Trex 450PRO_AV.rfx (版本4.00.035)...
CDT Trex 500.EA.g3x (版本3.50.065)...
它們的討論區,說機子加入的方式 http://www.knifeedge.com/forums/importexporthelp/importhelp.php
我有按照指示輸入到G4裡面...
只輸入 Trex 450 PRO _AV.rfx 在 G4 裡面,沒看到直昇機模型出現,若再另外加入,CDT Trex 500.EA_.g3x 時,在 G4 裡面,就會出現 Trex 500 的模型出現?
請大大們,幫我看下,這問題是出再那裡,為何會無法出現 Trex 450 PRO ?
謝謝你~
发表于 2010-1-12 01:43 | 只看该作者
楼主好像一直在练习模拟器!:em15:
 楼主| 发表于 2010-1-12 03:33 | 只看该作者
實機也是有在飛的,只是想要抓些機子,到模擬裡面來作練習~
发表于 2010-1-12 12:32 | 只看该作者
先导入CDT Trex 500.EA.g3x ,然后再导入Trex 450PRO_AV.rfx,450pro的模型是用500的修改来的 :em24:
发表于 2010-1-12 13:47 | 只看该作者
din
发表于 2010-1-12 14:07 | 只看该作者
原帖由 cxfzxcv 于 2010-1-12 12:32 发表
:em26: :em26: :em26:
发表于 2010-1-12 14:18 | 只看该作者
请看
发表于 2010-1-12 17:39 | 只看该作者
我去下了450pro的文件试了下,数据是改成450pro的了,但是外观贴图没有改:em17:
 楼主| 发表于 2010-1-12 18:07 | 只看该作者
是否需要問原作者Guip 14呢?
 楼主| 发表于 2010-1-12 18:56 | 只看该作者
這個 Trex 250 SE 也是無法顯示出入來~
http://knifeedge.com/forums/downloads.php?do=file&id=7523 ~
 楼主| 发表于 2010-1-13 21:05 | 只看该作者
對啊~外觀無法顯示,問題就頭大了:em17: :em22:
