查看: 4110|回复: 13
已解决:dsx7控600舵螺仪和定速G600的设置问题
发表于 2010-1-13 13:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
求助:dsx7控600舵螺仪和定速G600的设置问题
刚入手dsx7控,研究学习了很多帖子,发现大多都是电直,不需定速仪速,不知dsx7加上g600定速要怎样设置,有设置成功的高手贴出来分享一下,谢谢。
[ 本帖最后由 szb005 于 2010-1-28 13:24 编辑 ]
发表于 2010-1-27 16:21 | 只看该作者
网上找的~~~
想不到DX7那么麻烦~~~
這裡是RCE-600在600n上的設定
http://www.helifreak.com/showthread.php?t=49362
至於700n 只要更改ATV裡的數值就可以了,國外飛友設定77% 1909rpm
校正定速器行程:
1.首先把RCE-600插在接收的AUX2
2.開啟遙控器電源進入 programming menu. (同時按住 down+select)
   選擇[travel adjust]
   設定 ATV for AUX2 to +100%/-100%
3. 設定油門曲線 - 0-INH-50-INH-100
4. 接著打開接收電源校正定速器最大最小行程(設定方法參照RCE-600說明書)
設定 DX7:
1. 同時按住 down+select 接著開啟遙控器電源
2. 選擇  [Input Selct ] 以及設定  AUX2 to AUX2
3. 關掉遙控器電源後再開啟.
4. 進入 programming menu. (同時按住 down+select)
5.設定ATV AUX2
  + 77%   ---->主旋翼轉速大約是1909rpm,這是idle 1 的轉速
  -100%
6. 開啟  PROG.MIX1 選單
AUX2-AUX2
RATE: -13%  ------>這是設定normal的轉速
                0%
SW: F-NR
OFFSET: 0
7. 開啟 PROG.MIX2 選單.
AUX2>AUX2 ON
Rate :10% ------->這是設定idle 2的轉速
             0%
SW:F-S2
OFFSET: 0
注意:1. normal 以及IDLE2  的轉速基準值是 IDLE1 的ATV 數值 例如上面設定(7)裡的 RATE:10% 實際上是ATV  77% (from IDLE1) + 10% = 87%
        2.確定你的aux2撥桿 位置在 0 時 定速器顯示為 綠燈 (開啟)
                                         位置在 1 時 定速器顯示為 紅燈 (關閉)
           反之請調整aux2的正逆轉選項
如此一來你就可以有3段的定速設定了
发表于 2010-1-27 18:42 | 只看该作者
我的设置,NORMAL不定速,IDLE1 和2定速随飞行模式开关同步,加一熄火开关设置。油直油门锁定和熄火开关都是很必要的:em15:
1、RCE-G600插在接收的AUX2
2、先进TRAV ADJ菜单校准发动机怠速以及最高油门
3、也是TRAV ADJ菜单 AUX2  +100%/-100%  设置油门曲线 - 0-INH-50-INH-100然后校准G600的油门行程
4、进系统模式选择Input Selct 设定 AUX2 TO INH
5、进功能模式 选择PROG.MIX1 设置IDLE 1
AUX2——AUX2
RATE:+80%
                0%
SW:F-S12
OFFSET:0
6、选择PROG.MIX2  设置熄火开关(此设置由千红提供,谢谢:em15: )
THRO-THRO
RATE:-100%
            -100%
SW:HOLD    (也可选择GEAR开关,俺把油门锁定设在ELEVD/R上了)
OFFSET:-125%
7、选择PROG.MIX3 设置IDLE 2
AUX2-AUX2
RATE:+10%
                0%
SW:F-S2
OFFSET:0
[ 本帖最后由 bbtop 于 2010-1-27 18:45 编辑 ]
 楼主| 发表于 2010-1-27 21:06 | 只看该作者
研究参考了好多国内外论坛资料,DSX7定速有两种设置:用行程或飞行模式开关设置两种方法,一楼的是第一种方法,二楼的方法是第二种,都可以。但很多老外都设置成第二种(定速百分比有一点差异,但方法就是这样的),个人感觉的确第二种方法更全面(油门熄火和油门锁定都设定了)缺点是NORMAL下开不了定速了(只有7通道),希望该贴对DSX7的定速设置有所帮助。
[ 本帖最后由 szb005 于 2010-1-27 21:44 编辑 ]
发表于 2010-1-28 11:54 | 只看该作者
哎~~DX7/DSX7这种控怎么定速功能都不做好,麻烦~~
玩油机就是麻烦,还要买红外线测温枪,转速表~~~
貌似AR系列的接受机自带定速,不是很清楚~~
发表于 2010-1-29 00:36 | 只看该作者
楼上的,温枪不需要的,用手摸屁股。转速用G600的时候就看铁汉的实测表。用GV-1就更精确了:em15:
发表于 2010-7-22 22:05 | 只看该作者
看的我云里雾里的,消化不了啊!!!!我是用华科尔2801控,要怎么设定啊???
发表于 2010-7-27 09:32 | 只看该作者
刚玩油的最好来个加图片说明,让我们新手上手更快,看的明白
发表于 2010-7-29 00:03 | 只看该作者
对啊!上图片吧!看的我眼花!不过仔细看还是有帮助的!
发表于 2010-8-1 18:40 | 只看该作者
学习
发表于 2010-9-23 00:21 | 只看该作者
回头来看
发表于 2011-12-29 10:27 | 只看该作者
记号一个,以备后用
发表于 2012-2-26 12:37 | 只看该作者
留个记号:em15:
发表于 2012-2-27 10:54 | 只看该作者
记号留个
