求助 400级飞机金鱼尾
求助 400级飞机金鱼尾
pengbing
pengbing
电梯直达
发表于 2010-1-14 15:35
倒序浏览
开始用0406A +无刷+25A+9GX3+JB08+ESKY8G 琐尾很好
现在用天8+日冠2.4+无刷+25A+9GX3+JB08+DS420 琐尾感度高了就有金鱼尾,感度底了还是有一点点金鱼尾但是还右飘 螺距是-2 +1 +3 +6 +7 +8 +9 油门是0 12.7 52.8 65.4 70.8 80.4 100
陀螺 模式AVCS
混控 开
控制 开关 E
位置0为普通模式比率AVC 43.3% 位置2为琐尾比率NOR33.0%
现在问题是我把位置2比率调到NOR20%左右金鱼尾减小 但是尾巴向右边飘10秒后就等于对侧飞行了 如果位置2比率调到NOR25%以上 就时有金鱼尾 飞机震动很小 基本不影响
求高手帮忙解决一下 怎么回事啊 谢谢
悟 inspire。两个电池同样型号TB47,对比出差异,大疆技术来解释一下
2015-03-25
A10 第三轴某个角度狂抖问题,民间解决方案
2014-11-16
A10-3H 双人测试视频
2014-08-04
飞了一年多的多轴拍了50多个G的视频,找人剪切出来了3分多钟给自己宣传宣传
2014-05-07
短片一个
2014-04-30
深夜求助 V3508 380KV 电机用多大浆效率高
2013-11-17
国庆拍了个片子发这里了
2013-10-30
内江感恩寺 航拍测试 欢迎指点
2013-10-07
发错区 删了
2013-10-06
航模摄影初试 电脑太烂 编辑很卡 新人 望轻拍
2013-07-15
【论坛活动大全】
126P
126P
发表于 2010-1-14 16:40
为什么要开混控呢,是T8要求的?
pengbing
pengbing
楼
发表于 2010-1-14 17:03
我试试不开混控
yxu2008
yxu2008
楼
发表于 2010-1-14 19:44
T8这里的混控, 是选择开关能不能切换锁尾于普通模式的
关闭混控只能工作在锁尾状态,切换开关不起作用而已
跟其他东西没有关系的
pengbing
pengbing
楼
发表于 2010-1-15 14:45
关了混控根本就是非琐尾模式 现在非琐尾也抖 锁尾也抖 晕死了
yxu2008
yxu2008
楼
发表于 2010-1-15 15:47
楼主的问题,必须先排除动力系统有没有故障:
检查办法是拔掉尾舵机,去掉大桨和尾桨,油门慢慢加到最大,或突然减速再加大
观察这个过程机身或机尾有没有出现连续的抽筋现象,如果有说明马达或电调有问题
如果没有重点检查尾变距机械部分
pengbing
pengbing
楼
发表于 2010-1-16 14:53
奇怪的事 我把皮带调松了点 感觉没以前那么抖了 但是还是有一点抖 琐不稳
jm1111
jm1111
楼
发表于 2010-1-20 18:13
偶的250也有这情况,感觉是差点的陀螺仪配好点的舵机容易出现这情况,LZ试试把尾舵机臂减短试试
pengbing
pengbing
楼
发表于 2010-1-20 20:46
意思说JB08配DS420 不行 那我换一个尾舵
