查看: 1455|回复: 20
401接电后一直这样闪是怎么回事
发表于 2010-1-15 09:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一直好好的,昨天重新设置了一下电调,重新接电后401一直这么慢闪,什么原因??
 楼主| 发表于 2010-1-15 09:14 | 只看该作者
手机拍的不太清楚:em23:
一开始是想给大家看看,控现在是处于锁尾状态
发表于 2010-1-15 09:30 | 只看该作者
看下是否感应线断了,我的以前也有过这问题,后来查出是感应线接触不良
发表于 2010-1-15 09:31 | 只看该作者
陀螺仪没有介绍到由遥控器所发送出的尾舵控制信号
 楼主| 发表于 2010-1-15 09:45 | 只看该作者
尾舵机控制是正常的,摇动机身,也能争取的做出修正反应
发表于 2010-1-15 09:56 | 只看该作者
没钱买那东西
发表于 2010-1-15 10:22 | 只看该作者
我也遇到过,通电后陀螺慢闪,而不是常亮,401常亮才代表初始化完毕,进入正常工作状态。
1、如果陀螺通电时的几秒不是水平,或有角度
2、遥控器有输出尾舵信号(动微调或者调过尾躲的中立点也不可以),会导致401无法正常初始化。
3、陀螺没有收到感度信号。
发表于 2010-1-15 10:27 | 只看该作者
LS正解
发表于 2010-1-15 10:48 | 只看该作者
控制通道,没有在锁尾状态。建议认真阅读401说明书。
:em04:
发表于 2010-1-15 11:12 | 只看该作者
学习了~~~~~~~~~~
发表于 2010-1-15 11:15 | 只看该作者
陀螺仪没有正确的初始化   应该是没找到中立点 !~
发表于 2010-1-15 14:42 | 只看该作者
原帖由 碗豆粉 于 2010-1-15 10:48 发表
:em04:
正解
 楼主| 发表于 2010-1-15 16:04 | 只看该作者
:em04:
:em23: 我视频一开始就交代了,通道已经是锁尾了,这样的基本错误不会犯的
 楼主| 发表于 2010-1-15 18:37 | 只看该作者
痛苦啊,接上朋友的401就一切正常,换上自己的这个就问题如故,莫非我的401就这样莫名其妙的挂了?
 楼主| 发表于 2010-1-15 18:45 | 只看该作者
按照说明书,这个情况应该是无法正常的初始化,要怎么样才能让它正常的初始化呢:em23:
发表于 2010-1-15 20:31 | 只看该作者
换根线,试一下,看看是不是线的问题
发表于 2010-1-15 20:32 | 只看该作者
快速连续拨动控上感度开关三次,然后停在锁尾模式上,断电,在插电。仅供参考!
 楼主| 发表于 2010-1-15 20:35 | 只看该作者
原帖由 kasee 于 2010-1-15 20:31 发表
换根线,试一下,看看是不是线的问题
换什么线?我仔细检查了一下接口和线,没有发现又异样的
原帖由 KHZV2 于 2010-1-15 20:32 发表
已经试过多次了,应该不是中立点的问题
发表于 2010-1-15 20:55 | 只看该作者
:em15: 一个办法,热风台伺候。里面的焊点全部吹一遍。偶的401就是这样救活的。:em24:
