查看: 10678|回复: 72
【51楼更新】【多图分享】Su-34装配完成——另发几架安装完没试飞的新机
发表于 2010-1-15 16:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
最近坛子里Su-34很火,好多模友都入手了,有的已经成功试飞,羡慕啊,我的刚刚装完,北方的冬天又大雪铺地,狂风怒号,没法试飞,只有等春暖花开了……
Su-34全部采用原厂配置,除了涵道由于在试转时就爆桨了,商家帮我免费更换了GWS EDF064-300H,尺寸正好,就是不知道原厂电调是否可以承受。
舵机方面是11个舵机全上,使用日冠八通道接收机,没有使用厂家提供的Y线和W(三合一)线,具体连接方式如下:
1通道——副翼两个舵机
2通道——升降两个舵机
3通道——两个电调并联
4通道——转向舵机+喷嘴转向舵机并联
5通道——三个起落架收放舵机
7通道——喷嘴升降舵机1
8通道——喷嘴升降舵机2
混控方面,使用天地飞九通遥控,在高级设置里设置可编程普通混控如下:
混控1——副翼→辅助一(7通道)
混控2——副翼→辅助二(8通道)
混控3——升降→辅助一(7通道)
混控4——升降→辅助二(8通道)
统一设置切换开关为D,可以方便的关闭或打开矢量喷口混控。
这里有个问题,就是控制喷口左右的舵机目前是和转向舵机并联进入方向通道的,是联动的,无法断开,担心在地面滑跑时调整前轮方向时会动作太大,等试飞以后再看吧,看是否需要把它俩分开再加一个混控。
安装完的一点感受,总体来说是一架不错的飞机,像真度可以,就是机身的模具精度还需要加强,定位设计似乎还有提高的余地。就拿机翼、平尾、垂尾、鸭翼这几个翼面与机身对接来说,很难得到精准的对位,虽然有提供定位销和槽,但几乎不起作用,待粘合面贴合后,仍然可以随意各角度晃动,仍需目测定位,显然,这无法做到非常精准。另外,收放起落架与机身的结合方式令人担心,无法预知稍粗暴落地后的结果。还有就是连接喷口球头的钢丝稍长,球头扣已经拧到底被顶弯还是达不到调整位置,只好将钢丝截去一小段。
不多说了,下边上图。另外加上几架最近装完的还没有试飞的飞机,我等待春天……
Su-31、Su-34兄弟俩——
[ 本帖最后由 故乡小镇 于 2010-1-26 09:55 编辑 ]
参与人数 1威望 +1 收起 理由
yljon + 1 【发贴鼓励】感谢分享,希望继续努力发更多 ...
发表于 2010-1-15 17:02 | 只看该作者
竟然是沙发?
期待炸机图!
祈祷你上天安全无事故!
改天发个拆解机机的图片咯 我用KT仿制一架来玩玩
发表于 2010-1-15 17:04 | 只看该作者
羡慕:em07:
发表于 2010-1-15 17:06 | 只看该作者
旁边的 su27 也是矢量的??
这两架飞机 那卖的
给个链接看看参数咯
发表于 2010-1-15 18:08 | 只看该作者
楼上的,旁边的是苏27:em22: :em17: ??  “要你读书你不读书,你要喂猪”     :em15:  。的确都是失量的呀!!!看得:em26: ,漂亮呀:em07:
[ 本帖最后由 郭启军 于 2010-1-15 18:11 编辑 ]
 楼主| 发表于 2010-1-15 18:41 | 只看该作者
SU34规格介绍:
翼展:900mm
全长:1450mm
飞行重量:1500g
动力马达:3500kv*2
电调:45A ESC*2
舵机:9g*11
涵道风扇:64mm
电池:4S 14.8V 3200mAh,20C Li-poly
360 度矢量喷口*2
 楼主| 发表于 2010-1-15 18:42 | 只看该作者
米格29规格介绍:
翼展: 707mm
机长: 1013mm
机重: 790g
机载荷: 43.89g/dm^2
涵道动力:EDF55mm x2 内转子无刷电机*2(KV:4300)
舵机:  9G *3
无刷电子调速器 : 20A x2
锂聚合物电池: 11.1V 2200mAH LiPo Battery
 楼主| 发表于 2010-1-15 18:47 | 只看该作者
Mig-29不是矢量的,控制方式和一款EPO的F-16一样,副翼和平尾联动,使用升降舵混控。
这款飞机我只是喜欢它的涂装,除此之外非常一般,很软的EPS材质,平尾和垂尾是泡沫+蒙皮,另外,这个飞机价格奇贵,于本身品质极其不符。
看这贴:
http://bbs.5imx.com/bbs/viewthre ... &extra=page%3D2
发表于 2010-1-15 18:54 | 只看该作者
:em17: 还让不让人玩了~~~
发表于 2010-1-15 18:55 | 只看该作者
房子很大,电视不错,接线板外露,踢脚线电线外露,不美观,飞机很靓
发表于 2010-1-15 23:12 | 只看该作者
音响差了点,飞机很靓:em15:
 楼主| 发表于 2010-1-16 01:52 | 只看该作者
回10楼,10年前的老房子,家里布局已经换了不知多少个位置,现在这面墙上没电源插座,没有线天线,没办法,只好“飞线”了……:em15:
 楼主| 发表于 2010-1-16 02:02 | 只看该作者
回11楼,音响是15年前结婚时买的AIWA 550G,到现在只是拿它当个功放了,大约一个月左右会开一次。:em15:
由于本人在单位就兼职负责演出音响,虽说是年轻时的痴迷爱好,但是时间长了,又变成日常工作时,就慢慢对这些东西腻烦透了,回家来只想耳根清净。不过也有好处,我玩的都是公家的设备,爽啊:em15:
 楼主| 发表于 2010-1-16 02:06 | 只看该作者
哦,回9楼——让,怎么不让了。
兄弟是不是说我飞机多了?:em19: 我刚去数了数,连电直加电固共17架,哪天都给你发上来:em15:
不过自愧不如的是,我的飞行时间太少了……:em17:
发表于 2010-1-16 11:27 | 只看该作者
恭喜楼主,米格29的问题解决了啊。。:em15: :em15: 飞机很漂亮啊啊
发表于 2010-1-16 11:51 | 只看该作者
:em26:  :em24:  :em19:
发表于 2010-1-16 11:53 | 只看该作者
:em15:
发表于 2010-1-16 14:14 | 只看该作者
用软铅笔就是B开头后面数字高的铅笔,磨成秃头 在飞机上开好的线条上加深颜色 你会有惊喜
 楼主| 发表于 2010-1-16 18:15 | 只看该作者
嗯,看到有个兄弟这么做了,照片上看着还可以,一会儿尝试下。
发表于 2010-1-16 19:02 | 只看该作者
好东西呀!
