查看: 6621|回复: 16
今天有空,做了个消磁器
发表于 2010-1-17 19:40 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
家里的钻头、游标卡尺等带了磁,很容易就沾上了铁粉,清理起来很麻烦。特别是钻头,钻出来的铁粉一直沾在上面,,非常讨厌。
      今天有空,翻出了一个完好闲置的vcd变压器,把硅钢片全部拆下,把次级线圈也拆了,重新把E型硅钢片装上,初级线圈串了个耐压630v/2UF的电容做限流(经试验,串个1UF的也足够了,耐压在400v以上),装上开关及指示灯,使用防水密封的接线盒做外壳(考虑到变压器器工作时会吸铁粉,所以要密封的外壳)。
       使用的效果非常好,变压器没有温升,消磁很干净。
       感兴趣的朋友,如果有闲置不用的变压器,您也可以做一个。
参与人数 1威望 +2 收起 理由
digi01 + 2 【发贴鼓励】感谢分享,希望继续努力发更多 ...
发表于 2011-9-7 16:50 | 只看该作者
:em15:
发表于 2010-9-15 13:51 | 只看该作者
LZ,请教下变压器多大啊?
发表于 2010-9-15 13:17 | 只看该作者
谢谢楼主,马上学做一个。台钻的台面总吸铁碴,正在想办法,有时用磁铁吸,去不了根,反倒磁化得更历害。
发表于 2010-9-15 09:38 | 只看该作者
留意中~
有时间就照着做一个~
发表于 2010-9-15 09:09 | 只看该作者
原帖由 fastarrow 于 2010-9-15 08:58 发表
注意电容要加泄放电阻,拔下插头后暂时不要接触插头
也可拔下插头后,顺手碰一下导体短路下插头
发表于 2010-9-15 08:58 | 只看该作者
发表于 2010-9-15 08:53 | 只看该作者
多谢楼主。回头找个变压器试试。:em00:
发表于 2010-2-19 17:51 | 只看该作者
这两天钻了几个洞,钻头上也有很多铁屑,我是用刷子刷
发表于 2010-2-19 16:18 | 只看该作者
:em15: 神奇的玩意
 楼主| 发表于 2010-1-17 22:45 | 只看该作者
音石网友说得正确。由于拆掉了变压器的I型一边,电感量减少,如果直接接上交流220v电压的话,恐怕变压器会发热,甚至烧掉初级线圈。串接电容后,利用电容的容抗对电流进行限制。1UF的电容,可以限制电流不会超过66毫安,2UF可以限制电流不会超过130毫安。电容可以使用常见的风扇电容,容量不是很严格的,很随意。
    其实,次级线圈不用拆除也可以,处理好线头,不要短路就可以。开关和指示灯也可以不用装。
    需要注意的是,变压器通电后,会吸住一切铁质导磁的物品,所以,做好封闭、绝缘是很有必要的。当然,这些吸住的物品,在断电后,磁性消失,可以抖落清理。
发表于 2010-1-17 22:21 | 只看该作者
这个要什么电路图啊,你就找个EI变压器,把铁芯先拆了,把次级线圈拆了,装上E形半边铁芯,I的那一条铁芯不装,初级线圈串个电容,通电,ok
发表于 2010-1-17 21:43 | 只看该作者
时隔几年之后论坛又出消磁器
发表于 2010-1-17 21:37 | 只看该作者
上个电路图吧,非常感谢。
发表于 2010-1-17 20:44 | 只看该作者
意思就是保留原有线路,只拆掉次级线圈和输出部分?然后在输入部分随意位置串一个电容?
那个开关是后加的吧,是必须的吗?望楼主释疑
 楼主| 发表于 2010-1-17 20:15 | 只看该作者
做这个的目的主要是能解决家里所有磁化引起的问题。这个消磁器的效果比较好的,40*40的角钢架、大的锤子,都是一次过就解决了。特别是我的sony 21寸crt显示器,使用机器内部的消磁电路总是不彻底,左下角总有轻微的磁化,使用这个消磁器,总算是完美解决了。
[ 本帖最后由 不紧不慢 于 2010-1-17 20:18 编辑 ]
发表于 2010-1-17 19:54 | 只看该作者
鑽頭不夠鋒利..導致打滑就會生磁了..多磨磨鑽頭~
