查看: 689|回复: 6
求助:420锁尾舵机故障
发表于 2010-1-20 21:14 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
今天yt sport机子起飞后摆尾非常厉害,回来调试过程中发现420在不停打方向舵20秒后,即滚烫异常。
从尾推阻力开始往前一路排除,最后发现即使不安装舵臂,420一样会非常滚烫。
拆开检查:没有扫齿、通电能回中、操作正常(但随着温度升高,舵机逐渐无力)、大部分时候最小的那两个齿轮在不停的抖动抽搐(动作偏小,大齿和舵臂上不易觉察)。
请问这是什么问题?还有救吗?
先谢谢了!
 楼主| 发表于 2010-1-21 09:40 | 只看该作者
再次试验,应该不是420锁尾舵机的问题。
换了一个12元的辉盛上去,加电后,舵机不停的在震动。
接下来重点怀疑35x电调,有进展再报告。
 楼主| 发表于 2010-1-21 09:29 | 只看该作者
今天再试,正常悬停,温度依然滚烫。
而且发现电调在没断电的情况下会重启,不时传来启动的声音。
两个毛病是否有关联?
发表于 2010-1-21 02:57 | 只看该作者
:em17:
发表于 2010-1-21 02:22 | 只看该作者
这个好像是电机快完蛋的征兆
 楼主| 发表于 2010-1-20 22:38 | 只看该作者
原帖由 make 于 2010-1-20 22:23 发表
买1根降压线就好了!你的舵机要是命大还能用!80%出现这情况的420已经OVER了!
含泪谢谢!
发表于 2010-1-20 22:23 | 只看该作者
