查看: 1409|回复: 4
谁有GV-1的中文说明书!
发表于 2004-2-14 20:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
谁有GV-1的中文说明书!或者请过此设备的高手指点一下使用!
发表于 2004-2-15 00:42 | 只看该作者
谁有GV-1的中文说明书!
这么easy 还要中文说明书?
 楼主| 发表于 2004-2-15 09:28 | 只看该作者
谁有GV-1的中文说明书!
就是因为我这里没有人用过,所以才要请教!小财神你帮帮忙了!!!!!!!
发表于 2004-2-17 05:01 | 只看该作者
谁有GV-1的中文说明书!
你把不懂的菜单写出来, 我给你翻译。基本上先调 齿轮转速比。这个在说明书上有图示的。接着就是设定切换方式,一种是开关切换,还有就是油门杆的操作位置切换,比如推倒 10%就进入转速保持。最后就是设定转速,初学者见意设定在1600~1550左右。
顺便说一下GV-1的工作原理。就是通过探头来探测发动机风扇下的磁铁(这个磁铁是GV-1里面配的,你在装直升机时必须用502粘到风扇底部预留的缺口中),来测得转速,控制油门舵机,使发动机保持恒定的转速。
发表于 2012-4-17 15:53 | 只看该作者
同求说明书,英文的也行啊
