查看: 1209|回复: 16
lipro充电器灯不亮
发表于 2010-1-23 14:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
电池今天冲到一半,发现中间那盏灯不亮了,赶紧拔了电池怕充坏了。请问谁知道怎么解决。1.3A的
发表于 2010-1-23 14:38 | 只看该作者
沙发...
 楼主| 发表于 2010-1-23 14:47 | 只看该作者
原帖由 hby259 于 2010-1-23 14:38 发表
沙发...
:em26:
发表于 2010-1-23 15:08 | 只看该作者
重新拔插
看还亮不
拿风扇猛吹,
看还亮不
 楼主| 发表于 2010-1-23 15:50 | 只看该作者
回LS的。不亮,拆开来仔细检查,没有脱线的地方,再插还不亮
发表于 2010-1-23 16:29 | 只看该作者
哈哈,垃圾lipro的通病,开关电源部分电流过载。芯片过热保护了,找个电脑机箱散热风扇从lipro底部的透气孔向外抽风即可,我这样用了多半年了!~
 楼主| 发表于 2010-1-23 16:45 | 只看该作者
不是吧,我这这么冷,还会过热啊
拿风扇吹?都这么久了,早就被天气冻冷了吧,刚再插中间还是不亮
 楼主| 发表于 2010-1-23 18:15 | 只看该作者
不亮灯可以继续充吗
发表于 2010-1-23 18:39 | 只看该作者
维修呀
还是 lipo-3s-2a 的好,不用担心这个问题
 楼主| 发表于 2010-1-24 11:54 | 只看该作者
在线等能让灯亮的方法
发表于 2010-1-24 12:05 | 只看该作者
可能是LED坏了,或者虚焊
发表于 2010-1-31 23:39 | 只看该作者
管子烧了,有能力自己换,没能力我收
发表于 2010-2-1 09:26 | 只看该作者
原帖由 wu253339539 于 2010-1-24 11:54 发表
在线等能让灯亮的方法
中间那块板子的整流管烧了,把原SB260换成SB360就好了。
发表于 2010-3-6 11:37 | 只看该作者
LS的XD看看是不是这里?我的也是一路不亮,用表测量这个管子有问题。。。
是否此处?
是否此处?
发表于 2010-4-7 16:16 | 只看该作者
我的也试过两次这样问题,是一个肖特基整流二极管烧了导致的,原设计是小电流充电用的,建议改用大电流二极管。不容易烧。
发表于 2010-4-11 15:37 | 只看该作者
你改了大电流后,变压器容易烧坏的。呵呵,这是设计本身不能支持1.3A
lipo-3s-2a设计就是按照3A设计的,限流工作到2A,非常安全,又便宜。呵呵
