查看: 1413|回复: 7
新手想入套电越,大家给些建议!
发表于 2010-1-24 22:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我玩飞机的....手上有锂电...2S.3S ..从800MHA到2200MHA的....是否可用在车上?
车没玩过,,,只有家里的玩具车跑过....希望入手一台不太容易坏,,配件好买且不贵...性能上....能跑个40码就满意了...快了来不及控制,,,选择电越也是想在公园草地上玩一下....太大不方便带,所以想1:16或1:18的.....但不知道是否1:10的会更好玩些.高手们给些建议.
另外买车的话..1:18的无刷电越,我看了三个,,大家看看怎么样... 一个HL的,一个HY的,一个无限的.    HL的好象比较便宜,而且说是金属加强版...带个电池全套估计650左右,无限的全套贵了一百,不知道好在哪里...而且也没看到关于金属件升级的说明..HY的据说性价比不错...我没玩过车,所以一点主意也没有了,大家指点一下吧.先谢过.
下面是三个车的链拉,,,绝不是广告,,,里面有详细参数,大家帮忙看看.
HY的:  http://item.taobao.com/auction/item_detail-0db2-fa26700a32721931b98bc48e05567dc8.htm?cm_cat=0
无限的: http://item.taobao.com/auction/item_detail-0db2-fa26700a32721931b98bc48e05567dc8.htm?cm_cat=0
HL的: http://item.taobao.com/auction/item_detail-0db1-0920fc0c99229a329d9e7107f3defd73.htm?cm_cat=0
还有 HL 1:10的无刷大脚...估计800左右,,  http://item.taobao.com/auction/item_detail-0db1-b9b8e9502b6e2091c62080ab315fc4dd.htm?cm_cat=0
点击查看详情
发表于 2010-1-25 00:01 | 只看该作者
我建议买那个HL的大脚吧!18的小车我玩过,太小了不爽,就是速度快,自己换了无刷电机电调能上90,不过就是傻跑速度!娱乐性的话还是大点的车好点,LZ上大脚或者越野跑草地都行!无限好像比HL强点,其实差不了多少,LZ就挑一个样子喜欢的吧!
 楼主| 发表于 2010-1-27 00:57 | 只看该作者
谢谢楼上的建议,,很有用!
发表于 2010-2-5 01:23 | 只看该作者
塑料件材料不一样,车身强度不一样,耐撞性不一样的!
动力足的车要配一个好的车架的!
建议买HSP新出的94170,1:10的电拉力,很漂亮哦!
http://bbs.5imx.com/bbs/viewthre ... &fromuid=126194
发表于 2010-2-9 14:23 | 只看该作者
电越玩小的就选京商的鬼王宝宝,玩大就选田宫的DF03
发表于 2010-2-12 19:31 | 只看该作者
动不动就90瞎掰呢
别误入歧途
大脚想上90真需要6S LIPO
我觉得HL 18电卡就可以~500吧我记得
原厂无刷
发表于 2010-2-12 19:46 | 只看该作者
飞机电池基本用不上,我劝你还是玩油的吧
发表于 2010-2-12 20:17 | 只看该作者
电越不上不下,楼上杨胖胖的建议是对的,不信你玩起来就知道了。这个跟飞机一样道理,省钱就别提过分的要求。电车一般是7.4V的,好电池也不太便宜。LZ既然不跑暴力,用A123和LIPO都行的,建议上RCFANS版块看看。
