查看: 2668|回复: 23
下班后把200无副翼装上并调试好感觉比有副翼还好飞
发表于 2010-1-25 00:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
今天下班后,想把无副翼装上,说干就干,吃饭后就开工。安装到时不费力,装好后调好螺距,开机通电试一下,震动好大,把尾桨下了,原来尾轴歪了,没有办法换吧。接下来就是调试GU365了,我调的1.2旋钮感度大,通电试飞“晕”飞机乱蹦就和中了电是的,同时将1.2旋钮调小还是一样,手拿飞机倾斜飞机,升降的舵机动作幅度大,而副翼动作不明显,所以将第二个旋钮调小(但斜盘升降动作还是不小)前面观察副翼动作不是很明显,所以将第一个旋钮调大,只是跟着感觉走。通电试飞,(*^__^*) 嘻嘻……   悬停的效果比昨天发的有副翼悬停的视频还要好,晚上太晚了而且光线不好,所以就不录像了,看有时间在录个视频发上来。大家看一下,这两天刮风,有5级左右都不能出去飞。等天气好了去室外发个视频,先上个图片看看
发表于 2010-1-25 01:13 | 只看该作者
换个位置拍拍啊,等视屏:em26:
发表于 2010-1-25 01:19 | 只看该作者
肯定好飞,有电子设备帮你补偿动作自然就稳多了!
发表于 2010-1-25 02:36 | 只看该作者
:em26:
发表于 2010-1-25 22:38 | 只看该作者
不要急。慢慢就有问题了。
玩365.事在后面呢。
你的 向位器就有问题。
发表于 2010-1-26 09:01 | 只看该作者
:em15: 用了365,几天以后就得满世界找VBAR了
 楼主| 发表于 2010-1-26 10:49 | 只看该作者
我的相位器怎么啦
请说的清楚一点啦
发表于 2010-1-26 13:16 | 只看该作者
结构差不多都一样
舵量是不是要再控上设置过才好飞:em22:
 楼主| 发表于 2010-1-26 13:18 | 只看该作者
是呀
要设置的
 楼主| 发表于 2010-1-26 13:47 | 只看该作者
前面那位模友说的有道理向位器有问题
我查了一下网上看了无副翼的相位器就是不一样,我的位置不对,请问相位器上固定的螺丝是几个的
发表于 2010-1-26 16:25 | 只看该作者
你把相位器的另一个臂也装上,你是单臂的。
你想想,如果是单臂,高速旋转时,会有什么情况。
这是我调出来的经验,我的也是单臂,怎么调也不行,
后来我把另的臂也上上了,OK。调稳了,
这说明:
1、GAUI 不怎么严肃,本来200的飞机就小,很多件公差很大,所以,单臂是不行的。如果全新的件如主轴轴承,新的时间可能不出问题,但如时间长了,一定有间隙,就会出现主轴摇摆。不要小瞧这点力,这个小的飞机,这个力已经很大了。
可能GAUI的工程师在新机器上试没有问题,但飞一段时间,肯定不行,工程师不认真,不严谨。
2、因小失大,这是国人也包括台湾的共同特点,我就不明白,为什么要用单臂出售,GAUI因些会多铮多少钱。 单臂是会省点小钱,但增加了调整的难度,很多的人,都在震动面前放弃了。导致365的价格二手的,都降到什么程度了。
真是因小失大。
我希望GAUI的人能看到这个贴子。
不光是这个相位器的事。
1、我的轴传,升级套件主传轴是铝的,在GAUI的网站上,轴传上以下描述:
203223
颶風 200鋁合金尾傳動軸附傘齒
EP-200 Shaft Driven Series
套件中的这个件是铝的,但我单买203223时,是炭纤的。
我们不管GAUI是什么想法,但这么小众的东西,你改变了材料,一定要告诉大家,而且要与你的网站一样。
2、鈦色尾管附單顆軸承
203197
鈦色尾管附單顆軸承(軸傳版用)
这个鈦色尾管,我买到的没有轴承,我告之上海代理,他们没有要我运费,换了一个,回来检查,还是没有轴承,
中间应该安装轴承处,只有一个框。
真的没有心情再换了,我又买了轴承,自己安进去了。
我想,能玩飞机的人,都不是笨蛋。与这群人,就更不能耍小聪明。
不管你的产品价格贵,还是便宜,但没有质量的产品,价格就没有了意义。
就象本山大叔说的那样,不差钱,买了这种东西,心里堵!!!
再加一句:
我买的主轴,买回来很多就有点弯,以前在有副翼上,没有大事,但在无副翼上,事就大了。
请注意调的时候,一定要先调主轴,一定要选一点也不弯的主轴。
我现在找到一个,哈哈,也是GAUI的主轴,这是我买的最好的一个,从很多条中选出来的,
一点一点一点。。。也不弯,旋头上的商标转起来成圆的。
这一点也建议GAUI改进,能不能为无副翼的人,选些高质量的主轴。
因为主轴对无副翼太重要了。
另外:
楼主,你的无副翼的旋头也不行,这个也说明GAUI设计的有问题。
这个旋头设计是靠两个螺旋及两个铜管来解决两个桨在一条线上,
这是不行的,有副翼的旋头,中间是一个轴。两个桨固定在这个
轴上,所以没有问题。
我查过LOGO的旋头,也是中间有轴的。
我把GAUI EP200的有副翼旋头改成无副翼的旋头。就解决了永远也
调不好双桨的问题。
再就是,你的无副翼旋头,是铜做的,很容易把选头的螺丝孔的丝拉
掉,再也不能用了。只能买新的旋头。
所以一定要换成有副翼的旋头。
这里有出现了一个设计问题,
这个旋头上的螺丝杆有两种规格,一定是长10MM的,一个是长12MM的。
可以,我测量了,11MM的螺丝杆才正好。就是说10MM的短1MM,12MM长1MM。
我不知道GAUI为什么是这么设计的。
[ 本帖最后由 yingd 于 2010-1-27 11:04 编辑 ]
发表于 2010-1-26 17:04 | 只看该作者
yingb说得好
发表于 2010-1-26 17:50 | 只看该作者
整机没有备用螺丝,价格老贵的主轴包横轴包等配件也不给螺丝,真是细节决定一切。
发表于 2010-1-26 23:57 | 只看该作者
yingb 铝合金传动 我这边有了 不好意思啊 让你烦心了
发表于 2010-1-27 00:57 | 只看该作者
原帖由 淮安人 于 2010-1-26 23:57 发表
我说的不是你。哈哈。
你的服务我很满意。
发表于 2010-1-27 00:58 | 只看该作者
说句公道话,
上海,南京的代理服务都不错。
我经常来往于江苏与上海。
我说的这些问题,不是代理能解决的。
也不是做不到的,是思想问题。哈哈。
 楼主| 发表于 2010-1-27 01:16 | 只看该作者
非常同意,我一开始改过一回但是不能飞又改回了有副翼
这次是报着再次试试的心理,楼上的前辈说的有道理,真不知道泰世是怎么想的。
发表于 2010-1-27 09:51 | 只看该作者
yingd 总结的真好。。。
发表于 2010-1-27 11:04 | 只看该作者
另外:
轴上,所以没有问题。
我查过LOGO的旋头,也是中间有轴的。
调不好双桨的问题。
掉,再也不能用了。只能买新的旋头。
所以一定要换成有副翼的旋头。
这里又出现了一个设计问题,
这个旋头上的螺丝杆GAUI提供两种规格,一定是长10MM的,一个是长12MM的。
我不知道GAUI为什么是这么设计的。
这就造成10MM的短,不牢,12MM装不上。
[ 本帖最后由 yingd 于 2010-1-27 11:06 编辑 ]
发表于 2010-1-27 11:13 | 只看该作者
你可能还要解决一下外置BEC的问题。
这个我出现过,坛里也有人问,
ESC会断电问题,我装完第二天就出现了。
我查,我查,我查网。。。。。
最后发现台湾那边有同学也这样,他们的解决
方法是加一个BEC,我马上试。问题解决。
[ 本帖最后由 yingd 于 2010-1-27 11:17 编辑 ]
