查看: 981|回复: 3
求助 kds玩不了模拟器
发表于 2010-1-25 16:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我的控设置了ap模式了插上3.5mm的音频线连接加密狗狗检测不到控XTR也提示"请打开发射器电源"救我的控!!!注:我的控是新版的
发表于 2010-2-15 04:22 | 只看该作者
控有问题
发表于 2010-6-26 11:46 | 只看该作者
我的kds7通控也不行
发表于 2010-6-27 13:02 | 只看该作者
KDS-7X 遥控器是一个纯数字设备,在遥控器的底部设计了一个信号输出端口。在正常使用的时候,这个输出端口输出的是KDS PCM信号,如果您需要类似飞行模拟器这样的用途,您必须让遥控器输出PPM信号。这时您可以按如下步骤操作,使得遥控器在此端口输出PPM信号:
1. 首先选择好您需要的模型类型,对飞行模拟器软件来说,一般建议您使用HP1类型
2. 关闭遥控器,按住 INC 和 DEC 开机
3. 屏幕上将显示 ‘PP XX.XV’ 这样的画面,如图27所示
4. 此时遥控器输出的就是PPM信号
