查看: 1373|回复: 10
虾船这么布置可以么?
发表于 2004-3-29 07:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
[这个贴子最后由modelfan在 2004/03/28 11:31pm 编辑]
这么布置对否?电池横放,会不会拿不出来?
 楼主| 发表于 2004-3-29 07:23 | 只看该作者
虾船这么布置可以么?
轴套管这里用线缠上,在猛灌AB胶
 楼主| 发表于 2004-3-29 07:25 | 只看该作者
虾船这么布置可以么?
实在不解为什么配了两个550电机,这得加多大阻力阿,索性一个好了。而且只能放在轴的一侧。
 楼主| 发表于 2004-3-29 07:29 | 只看该作者
虾船这么布置可以么?
[这个贴子最后由modelfan在 2004/03/28 11:32pm 编辑]
这个东东是不是只为了固定马达用,看来下面和船壳要粘得很牢靠。
不知AB胶力量和ABS粘力量是否够用,能不能粘的时候中间加点纸条让他吃胶水?
 楼主| 发表于 2004-3-29 07:30 | 只看该作者
虾船这么布置可以么?
最后一点,这个MPR船能跑多少?
发表于 2004-3-30 10:35 | 只看该作者
虾船这么布置可以么?
重心要考前点!
发表于 2004-3-30 21:03 | 只看该作者
虾船这么布置可以么?
两个550电机,是增加扭距!不是增加阻力!:P装两个吧,这么大的船用一个不行哦!:(电池用两组,分别放在你图上面马达的位置两边,重心就差不多了。AB胶用那种土黄色的慢干胶,哥俩好有可能会把船壳烧变形,有可能……
 楼主| 发表于 2004-3-31 06:46 | 只看该作者
虾船这么布置可以么?
下面引用由★缤纷★2004/03/30 02:35am 发表的内容:
重心要考前点!
请问,这个船的重心应当在什么位置?
 楼主| 发表于 2004-3-31 06:52 | 只看该作者
虾船这么布置可以么?
下面引用由越鱼2004/03/30 01:03pm 发表的内容:
两个550电机,是增加扭距!不是增加阻力!:P装两个吧,这么大的船用一个不行哦!:(电池用两组,分别放在你图上面马达的位置两边,重心就差不多了。AB胶用那种土黄色的慢干胶,哥俩好有可能会把船壳烧变形,有 ...
我当然知道是为了加大扭矩,但是它的桨很小的30mm约,感觉不需要很大的扭矩。您的想法很好,但有两个问题我想讨论下:
1,两组动力相当于电流扩大了一倍阿,那么我的调俗器估计是受不了。
2,7.2的动力组加上电机约有500g了,增加500g重量得到较大的扭矩到底好不好呢?毕竟老贾数据显示整船约1500g。相对来讲是不是适当提高电压比如8.4/9.6来获得较大的急速更有利?
感谢提醒,AB的确大量发热,不过我处理了还行。
 楼主| 发表于 2004-3-31 06:57 | 只看该作者
虾船这么布置可以么?
还有几个问题请教:
1,能不能用蚂蚁的双向电调,据说支持道12v。必定便宜些。
2,一定要通冷却水么?用油管缠电机行么?
3,它的桨不好固定阿,螺纹不够长,两个螺丝夹住桨会不会掉?
 楼主| 发表于 2004-3-31 07:04 | 只看该作者
虾船这么布置可以么?
从尾部往前看,螺旋桨逆时针转动,反扭矩为顺时针。也就是船右倾对吧。
看老贾的船,水刀和舵都放在右面,是不是为了保证舵面有更好的效率?
