查看: 1009|回复: 13
示波器的问题
发表于 2010-1-26 21:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位电子高手帮忙看看这个示波器,刚买了一个示波器到手却是这样
大家看看还有救吗,主要是屏幕右侧中间部分图像变形,牌子是扬中科泰ca9040 40m的,谢谢
发表于 2010-1-26 21:54 | 只看该作者
表笔没有接地吧
发表于 2010-1-26 21:55 | 只看该作者
可能Y轴电源不纯净,有干扰。
 楼主| 发表于 2010-1-26 21:58 | 只看该作者
说明一下啊,这两条是基准线,还没上信号,整个屏幕只有右侧中间位置变形跟输入信号没关系,感觉只跟显像管有关
[ 本帖最后由 maduo220 于 2010-1-26 22:01 编辑 ]
多少钱买的多少M的?
 楼主| 发表于 2010-1-26 22:00 | 只看该作者
400省内包邮40m
发表于 2010-1-26 22:17 | 只看该作者
便宜没好货啊,看看旁边是不是放磁性物体了。
 楼主| 发表于 2010-1-26 22:19 | 只看该作者
楼上的已经换了地方测试了,还是这样,排除外来干扰,谢谢指教
发表于 2010-1-26 22:34 | 只看该作者
示波器里面有几个磁环调节,可以试试调节一下,看看是不是松动了。
发表于 2010-1-26 23:45 | 只看该作者
如果是刚买的就不要拆了,退了吧!
发表于 2010-1-27 00:00 | 只看该作者
屏幕先消磁处理试试看,没坏处的。
发表于 2010-1-27 00:23 | 只看该作者
是不是所有的扫描档位都这样?
发表于 2010-1-27 00:24 | 只看该作者
不会有很大问题的
发表于 2010-1-27 10:04 | 只看该作者
可能是运输时把示波管尾部的小磁块震松动(脱落)了。拆开看看吧,不能有大问题。
