查看: 1901|回复: 6
请朋友们说说伞齿轮的加工方法吧~
发表于 2010-1-28 19:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在铣床上加工伞齿轮(直伞齿轮),立式铣床和卧式铣床所使用的铣刀是不同的,在立式铣床上要用指形齿轮铣刀,因为指形齿
轮铣刀制造成本高、易损耗、使用中排屑散热效果差等缺点,所以,较少采用。一般情况下多采用盘形齿轮铣刀在卧式铣床上来
加工;伞齿轮盘形齿轮铣刀的齿形是按伞齿轮的大端齿形制造,厚度按伞齿轮小端制造,加工前,按齿数选择刀号,轮坯安装在
心轴上,心轴装夹在分度头上,调整分度头的仰角与伞齿轮的齿根线与中心线的夹角ψ的角度一致,轮坯找正铣刀对中心,按大
端模数铣至全齿深h=2.2m,测量大端齿厚,铣出全部齿槽;然后铣大端两侧余量,工作台有一个横向位移量,计算公式是
S=mB/2L(m--模数、B--齿面宽、L--节锥半径),旋转分度头,使铣刀一侧刃刚好蹭到小端齿槽一侧,铣后测量大端齿厚,这时
的大端齿厚为实际齿厚+1/2的余量,(注意:工作台移动方向与分度头转动方向相反),用同样的方法铣另一侧余量,直至铣完
全部齿槽。
我在网上找到了这个,但看完基本没看懂。哪位朋友手里有伞齿轮加工的详细资料能提供一下吗?先谢啦~
发表于 2010-1-28 20:21 | 只看该作者
我试过在万能铣上加工伞齿  天哪 老麻烦了
发表于 2010-1-28 20:47 | 只看该作者
4轴数控上加工超级简单,我还见过摩托车配件厂那速度,老快了.
发表于 2010-1-28 21:30 | 只看该作者
伞齿
老工艺,模数小的成型刀一刀干过去,模数大的中,左,右分三刀。新工艺,数控..:em05:
发表于 2010-1-28 21:38 | 只看该作者
做把刷刀  按模数上挂轮  车锥度 直接刷齿   很简单  如果搞一个CNC 没必要吧 家里的小铣做不了    H61 H62 都可以
发表于 2010-1-28 22:45 | 只看该作者
:em26:
 楼主| 发表于 2010-1-29 10:48 | 只看该作者
想做一些小模数锥齿轮,比如说,锥齿轮大端直径10mm的,20齿,这样的齿轮铣刀要用多大模数和几号的呢?
我的16v小铣床只能用成型铣刀?齿轮刀盘不能用吗?
