查看: 10574|回复: 41
有个无动力主轴的 结构问题 没想太明白 大家帮帮忙说说
发表于 2010-1-29 20:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
想做一个小铣 不过现在单位放假 不能开工
正好借着这个机会 想一下自己要做的东西 画画图什么的
遇到一个问题  就是无动力轴  这个轴需要两个角接触轴承 两边压紧 来消除轴向的串动 增加主轴的精度  但是这有个问题 如果两个轴承之间一点串量都没有 那么主轴长时间转动会长生热 热量会使零件膨胀 这时候由于两个轴承之间没有间隙 就有可能 抱死 即使不抱死 也会增大轴承的 摩擦力 产生更多的热量 恶性循环 导致轴承提前报废
我没有看过别人的 无动力轴  不过我有个想法
就是 在前面的轴承的前面加一个弹簧 轴向下吃力铣削时 没有轴向串动 但是长时间转动产生热膨胀时 弹簧压缩消除应力 大家看看行不行(图只是表达一下我的意思 做的时候肯定不会这么简单(
大家讨论一下 我也学习学习
发表于 2010-1-29 21:01 | 只看该作者
那一点膨胀量不碍事吧。
参与人数 1威望 +2 收起 理由
瞎折腾 + 2 恩 可能吧
发表于 2010-1-29 21:02 | 只看该作者
:em15:这个我不明白,但是折腾师傅的帖子要顶一下。
参与人数 1威望 +2 收起 理由
瞎折腾 + 2 谢谢帮顶了
 楼主| 发表于 2010-1-29 21:07 | 只看该作者
原帖由 老工人 于 2010-1-29 21:02 发表
谢谢大叔 帮顶
我还有另一个想法 就是用两个角接触轴承 夹住轴上的一个台阶  第三个轴承是普通轴承
发表于 2010-1-29 21:09 | 只看该作者
弹簧过软了等于没加,同志你想过没有,轴会热胀冷缩,那么轴套呢,要胀大家一起胀,要缩大家一起缩啊。
 楼主| 发表于 2010-1-29 21:09 | 只看该作者
原帖由 研究生 于 2010-1-29 21:01 发表
那一点膨胀量不碍事吧。
如果两个轴承之间真的一点间隙都没有 这点膨胀是 碍事的
:em04:
 楼主| 发表于 2010-1-29 21:14 | 只看该作者
原帖由 qhuaz 于 2010-1-29 21:09 发表
弹簧肯定不会是软的 而且要很硬
轴膨胀 是上下顶压两个轴承 和轴套关系不大
发表于 2010-1-29 21:40 | 只看该作者
首先这个膨胀绝对没事,敬请放心。
我的小车床用的是圆锥辊子轴承,
在自宫卡盘前做了一遍保养,
然后将轴承调整到无间隙,手拨一下卡盘,能自转5至6圈,这应是标准。
但这种情况下,小主轴径向弹性变形大,高速且偏心时无法保证精度。
所以,我再紧主轴,手用力拨卡盘仅能空转2圈,这叫轻预紧。
实际使用每分钟1000转,连续转20分钟,床头仅温热。
角接触轴承适合高速小负荷使用,建议用圆锥辊子轴承。
一家之言,仅供参考。
[ 本帖最后由 dxwd56789 于 2010-1-29 21:46 编辑 ]
参与人数 1威望 +2 收起 理由
瞎折腾 + 2 有道理
发表于 2010-1-29 21:45 | 只看该作者
精密高速主轴是用油气润滑方式来解决此类问题。压缩空气带进油雾(超细微雾)对轴承润滑,同时带走热量。:em15:
参与人数 1威望 +2 收起 理由
瞎折腾 + 2 太高科技了
发表于 2010-1-29 21:47 | 只看该作者
回复 8楼 瞎折腾 的帖子
折腾大叔 作个水冷主轴是不是能好些
发表于 2010-1-29 21:50 | 只看该作者
10楼正解 我有个瑞士无动力磨头 有内部照片 屁股后面有个气嘴 工作时必须接通气嘴 这个不是一般的轴承 有人说是电主轴上的轴承
http://bbs.5imx.com/bbs/viewthre ... %c8%f0%ca%bf+%c4%a5
[ 本帖最后由 christzyy 于 2010-1-29 21:59 编辑 ]
发表于 2010-1-29 21:54 | 只看该作者
原帖由 christzyy 于 2010-1-29 21:50 发表
有照片啊,传上来,学习学习呗。。。
发表于 2010-1-29 21:55 | 只看该作者
折腾大叔,您看这样行不:双列角接触球+双列/单列圆柱,速度刚度型,保证了轴向热胀与位置精度
参与人数 1威望 +2 收起 理由
瞎折腾 + 2 好图
 楼主| 发表于 2010-1-29 21:57 | 只看该作者
原帖由 dxwd56789 于 2010-1-29 21:40 发表
首先这个膨胀绝对没事,敬请放心。
我的小车床用的是圆锥辊子轴承,
在自宫卡盘前做了一遍保养,
但这种情况下,小主轴径向弹性变形大,高速 ...
膨胀没事啊  看来我是多虑了
圆锥辊子轴承好像对径向力的承受能力不如角接触轴承吧  还听说 辊子轴承 不适合高速
 楼主| 发表于 2010-1-29 21:58 | 只看该作者
原帖由 xujianshan 于 2010-1-29 21:45 发表
你说这个太高级了 我只有听说的份 :em17:
 楼主| 发表于 2010-1-29 22:01 | 只看该作者
原帖由 legion 于 2010-1-29 21:47 发表
折腾大叔 作个水冷主轴是不是能好些
我34 不知道能不能 攀升到大叔的位置:em15:
水冷主轴 有点太麻烦了
我主要是想铣钢件 低速的时候比较多
不过也有需要高速 雕刻的时候 但是比较少 所以就不用水冷了
发表于 2010-1-29 22:02 | 只看该作者
:em26:
高速运转膨胀必须解决 铣床的话一般不考虑
 楼主| 发表于 2010-1-29 22:04 | 只看该作者
原帖由 legion 于 2010-1-29 21:55 发表
恩 谢谢你的图
刚刚有个朋友给了我一张 真正工业主轴构造图纸 比较理想 不过你这个和他那个差不多 :em26:
