系统要求
柯达 Zi6 便携式摄像机固件 | 操作系统兼容性 | WINDOWS VISTA, WINDOWS 7, WINDOWS XP | 处理器速度 | INTEL PENTIUM II, 233MHz | 内存 | 128 最低 MB | 硬盘空间 | 200 兆字节 | 语言支持 | 德语, 简体中文, 日语, 意大利语, 西班牙语, 葡萄牙语, 英语, 法语, 瑞典语, 土耳其语, 俄语 | 安装说明
重要提示:继续操作之前,请打印此页面。 确定您当前的固件版本 - 打开相机电源。
- 同时按下“Delete(删除)/Stop(停止)”和“Capture(拍摄)/Review(查看)”按钮。
- 查看 LCD 显示屏右上角显示的固件版本号。
- 如果固件版本号小于 1.11,升级相机上的固件。
准备好相机
注意:如果固件升级期间断电,可能会导致相机无法正常工作。
- 安装新电池或充满电的电池。
- 如果相机的内存或存储卡上有录像,请将录像保存至您的计算机。
下 载并解压缩固件文件
- 将文件下 载到您的计算机上。
- 双击文件以启动 WinZip 自解压应用程序。
- 选择 Unzip to folder(解压缩到文件夹),指定位置或保留默认位置。
- 单击 Unzip(解压缩)。 固件文件将会解压缩到指定的文件中。
- 请记住该文件夹的位置。 文件扩展名为“.bin”。
- 关闭 WinZip 自解压应用程序。
升级相框固件
- 将 SD 存储卡插入与计算机连接的存储卡阅读器。 注:如果您没有存储卡阅读器,请访问 www.kodak.com/go/digcamask 并申请提供含有相框升级文件的 SD 存储卡。
- 将固件文件从计算机复制到 SD 存储卡的根目录下。
- 将 SD 存储卡从存储卡阅读器中取出,然后将其装入相机。
- 打开相机时,同时按下并按住“Delete(删除)/Stop(停止)”和“Capture(拍摄)/Review(查看)”按钮两秒钟。
- 使用控制杆在 LCD 显示屏上选择固件版本,然后按 OK(确定)按钮。
- 子菜单出现时,按 OK(确定)按钮以开始安装。
- 安装完成后,请关闭相机。
- 查看相机当前的固件版本号以确ren固件安装成功。
最新版本固件下 载地址:http://download.kodak.com/digital/software/pocketVideo/may09/dvs167.exe
下图是升级过程! |
(18.63 KB, 下载次数: 25)
开机同时按停止和查看键进入系统菜单 选择FW Version
(17.69 KB, 下载次数: 22)
向下翻
(17.5 KB, 下载次数: 38)
向下翻
(18.27 KB, 下载次数: 21)
向下翻
(14.14 KB, 下载次数: 26)
向下翻,最后提示 升级点OK 升级成功后 关机重新开机 检查版本号,祝贺大家升级成功!
