查看: 7343|回复: 27
内六角螺丝有什么优点?
发表于 2010-2-3 17:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这螺丝拧几次就磨圆了,到底优什么好?
发表于 2010-2-3 17:08 | 只看该作者
抗拉强度高
发表于 2010-2-3 17:13 | 只看该作者
螺丝的强度和外观没有必然联系
内六是为了方便使用,且通常都是高强度的螺丝,还没有见过拧圆的
一定是用了不合格的工具,合格的工具拧内六螺丝应该是轻松插入,没有间隙
发表于 2010-2-3 17:19 | 只看该作者
质量差的内六角螺丝多着呢,怎么没有拧圆的:em15:
楼主买好点的。
发表于 2010-2-3 17:20 | 只看该作者
我觉得好看 其他不详 恩。。。
发表于 2010-2-3 17:34 | 只看该作者
我感受到的好处就是可以沉头安装,安装面上铣出沉头孔,拧上去和外表一样高度。内六角扳手很不好用,还是买几个常用的内六角螺丝刀吧
发表于 2010-2-3 17:37 | 只看该作者
回复 楼主 youlan 的帖子
工具比螺丝直径小,受力接触面积大,相对扭力强,固紧效果好,相对且不易花口,当然了,大扭力与高硬度工具下,再强的螺丝也会花口圆口!
发表于 2010-2-3 19:06 | 只看该作者
有12.9级的螺丝。
发表于 2010-2-3 19:12 | 只看该作者
好处可以沉头安装,受限制小一些,开口扳手耍不开时六角螺丝很有优势了。
圆是因为你的螺丝强度不够,太软。
要不就是垃圾螺丝六角,太浅。
还有一种可能就是你的扳手不标准,太细。
还有要注意六角扳手要插到底再拧:em14:
发表于 2010-2-3 19:15 | 只看该作者
受教了:em26:
发表于 2010-2-16 01:40 | 只看该作者
你好,我正在和 伟舜联系买180车床,你的机器咋样,请介绍一下。
发表于 2010-2-16 01:45 | 只看该作者
原帖由 不紧不慢 于 2010-2-3 19:06 发表
有12.9级的螺丝。
有12.9级的螺丝好啊 但重量也重了许多   价格贵
发表于 2010-2-16 16:26 | 只看该作者
记得去商店米的时候要说买好的
发表于 2010-2-16 19:05 | 只看该作者
我感觉应该是强度大一些,我们厂里的高级点的设备都是用这种螺丝,我收集了许多这样的不锈钢的,平时做东西都用的,使用合适的六角板子是不会拧圆的。
发表于 2010-2-16 19:36 | 只看该作者
外资企业去拆他们床上的不锈钢进口螺丝吧....我敢打赌,国产的扳手,扳断了,内部都不会拧圆了.....
发表于 2010-2-16 21:17 | 只看该作者
:em15:
发表于 2010-2-16 21:26 | 只看该作者
有没有这么小适合450用的外六角的螺丝?
发表于 2010-2-17 23:10 | 只看该作者
可能是我碰到的内六角螺丝 以及工具都是次品吧   总之  内角螺丝是在是给我的感觉不好
发表于 2010-2-18 14:11 | 只看该作者
强度高,普通螺栓4.8级,内六角8.8级甚至更高,材质: 普通螺栓是A3钢,内六角是40Cr并且表面淬火和表面氧化(发黑)处理,用手工钢锯锯时会感觉出来!
发表于 2010-2-18 18:31 | 只看该作者
弄花了头的,一般两个原因,工具不合适或者不合格(比如,英制螺丝用标准螺丝刀),螺丝比较歪,也有可能两个都是,我弄这么多内六角,从来没花过。。。国外现在都用内六花螺丝了
