查看: 3345|回复: 36
您是否遇到亚托450SProt反转齿轮扫齿的问题呢?
发表于 2010-2-3 19:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
近期,可能是天气冷,俺这里温度都在0-10度之间,很奇怪,两次飞行都在落地的时候打到尾桨,但是尾桨没事儿,皮带没事,反转齿轮统统扫齿,而大小齿轮却毫发无损,原来的SE蓝色和浅蓝的反转齿轮好像从来没扫过,不知道是白色塑料比较脆,还是天气的原因。郁闷之余,买个全新的换上,不想一个起落,不小心。。又扫了。。。我郁闷之急。。无奈,换了飞跃的:em20:
另外老款的齿轮好像已经买不到了,其他朋友可有同样遭遇。
发表于 2010-2-3 19:42 | 只看该作者
我扫过两个,跟lz情况一样,其他完好。
发表于 2010-2-4 00:32 | 只看该作者
应该是质量问题,我的白色齿已经扫两回了,之前的蓝色齿从没坏过
发表于 2010-2-4 01:12 | 只看该作者
我也扫了,打了下小树枝,以前用的se,从来没扫过
发表于 2010-2-4 01:54 | 只看该作者
亚拓450SPORT的脚架你如果正确的安装的话 除非你是高手 那么降落的时候有很大很大的可能会碰到尾浆 你这都是轻的  这个不是质量问题 建议你把脚架反过来装~~
你可以实验下 空机状态不按电池  正着按脚架会往后仰 反过来的话 中心会更好   当然你也要重新把底下那两个黑管子再变成正过来的样子 就可以了
 楼主| 发表于 2010-2-4 08:18 | 只看该作者
原帖由 luoheng 于 2010-2-4 01:54 发表
你可以实验下 空机状态不按电池  正着按脚架会往后仰 反 ...
反装脚架是个好办法:em26:
但问题是原来的SE也这样,就算碰到尾桨也不会扫:em15: :em15: ,千真万确的:em15:
尽管换了材料还真不好说是质量问题,因为不碰它就没事儿嘛。只能说这个材料不耐炸:em15:
[ 本帖最后由 jamesndsc 于 2010-2-4 08:19 编辑 ]
发表于 2010-2-4 08:50 | 只看该作者
我两架亚托SPORT连扫了4个原装对转齿,我们一起飞SPORT的几个朋友最近也是这个问题,不光是尾桨打草扫,有时候一开IDEL就扫,没扫的齿尖也磨了。我的后来换了FY的老款蓝色的对转齿和副齿盘,其中一架好了,另一架依然扫,我索性把它换成了老SE机身,一切正常。
我发现原因是这样:SPORT副齿盘和对转齿间隙太大,齿轮咬合太少,我们这几架基本是齿尖对齿尖,FY的老款副齿盘和对转齿似乎直径略大,咬合稍微深一点。
我一直奇怪,难道其他同志不扫?现在看来终于有兄弟出来说这个问题了。
[ 本帖最后由 HJ7489 于 2010-2-4 08:59 编辑 ]
发表于 2010-2-4 10:57 | 只看该作者
。。不会吧,这几天正把SPROT装起来打算练手。。。
发表于 2010-2-4 12:12 | 只看该作者
反转齿轮也成了易损件了??
发表于 2010-2-4 22:32 | 只看该作者
到家以后仔细看了看那个大齿盘和反转齿的咬合,是比较浅,咬合的不够紧密...如何处理这个问题啊...
发表于 2010-2-4 22:42 | 只看该作者
那就玩pro吧:em15:
发表于 2010-2-4 23:36 | 只看该作者
我的也扫了,起初有白色的粉末以为是哪里来的,还找不到原因呢,后来卡到了才看见反转齿扫了一个齿尖
发表于 2010-2-5 01:02 | 只看该作者
今天换了大白兔那里买的单独的反转小齿轮,蓝色的,装上去了,还是卡的很紧的,最近飞飞试试
发表于 2010-2-5 08:34 | 只看该作者
请问LS,是不是金华的卖家?
发表于 2010-2-5 11:07 | 只看该作者
看来这个已经是SPORT存在的一个问题了,希望ALIGN能有解决方案,或者有其他改装件出现啊。。。
发表于 2010-2-5 16:41 | 只看该作者
我的sports也换了两次反转尼龙齿轮
发表于 2010-2-6 23:17 | 只看该作者
回复 13楼 jait888 的帖子
我也买了齿轮,但大小跟原装一样,装好后,虚位依旧,副齿与反转齿咬合依旧很浅,不知道怎么解决了。。
发表于 2010-2-7 10:08 | 只看该作者
我的 450 SE GF 貌似没这问题,
这个地方设计时 要稍微留点调整余地就好了,否则还真不大好解决。。:em18:
发表于 2010-2-9 20:40 | 只看该作者
既然小齿盘和翻转齿间隙大 造成容易扫齿,换副厂的小齿盘看看,能不能间隙小点。
发表于 2010-2-9 21:57 | 只看该作者
我用冰人一体化的对传齿非常好用!
